Différence entre un moteur 3,8 pour mk2 ou type E?
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » divers des divers  Aller à la page 1, 2  Suivante
Invité
MessagePosté le: Dim 18 Mai 2014, 19:52    Sujet du message: Différence entre un moteur 3,8 pour mk2 ou type E? Répondre en citant
Question idiote, mais... Quelqu'un sait?
Et en même temps. quelle différence entre une culasse straight port et une normale?
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Dim 18 Mai 2014, 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse permet, entre autres, d'acheminer le mélange air-essence aux cylindres par des canaux .
Plus les canaux sont courts, droits et surtout de longueur identique avec les mêmes pertes de charge pour chaque cylindre, mieux ça marche.
La culasse straight-port, comme son nom l'indique réalise ceci. En effet, pour un 6 cylindre alimenté par un seul ou deux carbu, impossible ou presque d'y arriver. Par contre avec 3, c'est plus simple. Donc c'est ce qu'a réalisé Harry Weslake pour Jaguar. Le 3L8 gagne 45ch en remplaçant la culasse B munie de 2 carbus par une SP muni de 3 carbus.
Mais si en plus tu mets 3 carbus double corps, des Weber par exemple à la place des SU, tu gagnes encore des ch.
Le moteur XK 3L8 a équipé les XK150, Mk1, Mk2, D-type, E-type, MkIX, MkX, S-type.
La E-type était équipé de la culasse SP avec 3 carbus, mais le bas moteur était le même.
Invité
MessagePosté le: Dim 18 Mai 2014, 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu saurais me dire si celle ci est straight port??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/662476775.htm?ca=22_s
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
ben en toute logique, comme il n'y a que 2 carbus, ça peut pas etre une Straigth port
pourquoi cherches tu un moteur ? tu veux doper ta Mk2 ?
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu des SP avec 2 carbus HD6 sur les 240 et quelques 340 (2xHS6). La Type E a toujours une culasse SP avec 3 carbus HD8. La MK2 3L8 a toujours une culasse B avec deux carbus HD6.
Ce moteur 3L8 aurait donc une culasse B avec montage 2xHD8 non d'origine. Soit un MK2 bidouillé.
Ou alors une culasse SP de 240/340 montée sur un 3L8, peu probable. Ou encore un moteur de TypeE avec une tubulure d'admission de 240/340 ?
Philippe, mon petit, il n'y a pas de 3L8 sur les MK1 !
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Très juste Philippe ! Je me suis laissé emporter par l'élan... mea culpa
En tout cas, d'après les photos, il est difficile, voire impossible de se prononcer sur le caractère de la culasse.
Les 3L8 pouvaient indifféremment être équipés de la culasse B ou SP à condition, bien entendu de changer les tubulures et accessoires du haut moteur.
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne cherche pas de moteur 3.8, celui-ci m'appartient et je viens de mettre en vente...
Marrant, personne n'a fait le rapprochement entre François 74800 et Fanfoué de la Roche...
D'après un des anciens proprios, à sa demande, ce moteur a été préparé et posé par Philippe Renault dans les années 90 (Pour remplacer le 3.4 d'origine qui était fendu) et a une culasse "West Lake SP, ...
Il paraitrait aussi que mes jantes peintes, toujours d'après cet ancien proprio, auraient appartenu à Steering Moss.... Va avoir ce qui est vrai là dedans???.... Expressio25[1]
D'après le numéro du bloc, il provient d'une S.
Voici un mail que j'ai reçu à propos de ce moteur, suite à l'annonce:
"Bonsoir,
Votre moteur n'a rien d'un moteur 3.8L d'une Type
E. Cette culasse n'est en aucun cas une straight
port.
C'est un moteur de MK2 ou type S, facilement
reconnaissable par le carter et les pipes
d'échappement qui sont différent des type E.
Ceci pour vous éviter tous problèmes lors d'une
vente...
Bien cordialement,
JMarc"
Je me demande si ce que dit ce Monsieur est vrai, et quel moyen j'ai de différencier une SP d'une culasse B (Qu'est-ce que ça veut dire B, au fait')?
Je pensais que la SP pouvait être posée sur un 3.8 avec 2 rampes d'admission différentes selon le nombre de carbus choisi.
Les moteurs 3.8 pour mk2 et type E sont-ils si différents comme l'affirme JMarc? Il y a -t-il bien des SP sur les E et les MK2 S?
La question est: que dois-je faire avec cette annonce, sachant que je veux simplement vendre le moteur pour ce qu'il est vraiment, sans chercher à tromper qui que ce soit.
Comment faire la part des choses?
Dans le doute, je devrais peut-être bien la modifier cette annonce, finalement?
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ve favais pas que ton prénom était Franfois. Icon_redface
Un 3L8 de Type S est toujours équipé d'une culasse B (c'est même pas chronologique, il y a eu des culasses A, C et B) avec 2 HD6.
Donc il y a bien eu un bidouillage (disons une amélioration!) avec deux HD8 mais comme dit Philippe 75 difficile de voir si c'est une culasse SP. Je ne sais pas s'il y a une différence dans les tubulures d'admission entre une B et une SP 2 carbus.
Les culasses Weslake équipaient les Type C et D(wide angle). Ce serait chouette...
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Stirling Moss
et il est toujours vivant...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stirling_Moss
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bref, je dois vendre ce moteur comme 3.8 oublier la culasse SP, et modifier l'annonce dans ce sens..
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Stirling Moss
Oui c'est Brabham qui est décédé aujourd'hui
http://free.lequipe.fr//Formule-1/Actualites/Deces-de-jack-brabham/466506 01341618
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vaudrait la peine de te renseigner auprès d'un spécialiste, une SP et d'autant plus une Weslake changent la donne!
sebkab
Daimler Sovereign 1967
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Fanfoué,
ça devrait t'aider !
http://www.jag-lovers.org/xk-lovers/library/engines.html
Sébastien
Verba docent, exempla trahunt.
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Icon_scratch mais qui?
« sebkab » a écrit:
Fanfoué,
Sébastien
Merci, Philippe et Seb, vous venez de me donner une idée: peut-être qu'avec le n° de culasse on peut retrouver son type??
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
François, ton correspondant J-M a raison, le carter est un modèle pour Mk2. De même la jauge à huile non coudée est bien de Mk2.
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe , déjà un point éclairci...
Pour la culasse, je devrais avoir le n° demain ou mercredi...
sebkab
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
« sebkab » a écrit:
Fanfoué,
Sébastien
Dans le lien que je t'ai donné, ils indiquent des numéros de culasses. C'est incomplet, mais on ne sait jamais...
Sébastien
Invité
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai vu, merci je suis en train de regarder... 619
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ci dessous, si les tubulures d'admission, 2 par 2 ont le même entraxe, c'est une Straight Port. Dans le cas contraire, c'est une B.
http://www.guybroad.co.uk/newsletter/winter_2011_newsletter_p3.html
La 340 avait une Straight Port avec seulement deux SU.
MessagePosté le: Lun 19 Mai 2014, 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
J-C a raison. Après, c'est une affaire de tubulures entre culasse et carbus, d'où la possibilité de monter 2 SU simple corps (pas le pied...), 3 SU simple corps (c'est mieux) ou 3 Weber double corps (le nec plus ultra) ce dernier montage étant également possible sur la culasse D.
Invité
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014, 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
le n° de la culasse: DQ175 ....ça ne correspond à rien....
Icon_scratch Icon_scratch
sebkab
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014, 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est là que tu l'as lu le numéro ?
Invité
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014, 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
YEP!
Enfin...Je n'en suis pas sur, je me suis fait envoyer la photo (le moteur n'est pas tout près...)avec le n° mais ça ne ressemble pas tout à fait à ta photo..
Vé aller voir ça ce WE...
sebkab
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014, 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'as l'air d'être encore pas mal embêté avec ta voiture, Fanfoué...
Garde la foi !
Sébastien
Invité
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014, 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci avec retard pour cet intéressant document, mais il me faudrait démonter l'admission...
JMarc et mon motoriste disent qu'on reconnait la straigt-port à l'emplacement des bougies par rapport au écrous de sablage: le configuration, Bougie 1, écrou1, b2, b3, écrou2, b4, b5, écrou2, b6, indiquent une culasse straight port, c'est la configuration de mon 3.8.
Visionner l'image
Une culassa B d'après JMarc a la b6 avant l'écrou, et seulement 2 écrous de sablage d'après le motoriste, c'est le cas du 3.4 monté sur mon auto.
Dernier casse tête: pas de n° à l’emplacement habituel, comme sur la photo de Seb.
Où peut-il être ce satané n°??
Je commence cependant à croire à l'idée d'une culasse "Weslake", mais comment en être sur?...
Garde la foi !
Sébastien
Embêté, j'espère que mes embêtements sont finis, la voiture devrait être prête pour l'Ascension, en tous cas elle le sera pour la Pentecôte (j'espère ) ...
Nicolas de Pau
mk2 3.4 1962
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014, 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait pas une culasse d'XJ ? On voit un numéro sur la culasse en haut de la photo. Et la pipe d'admission ressemble à une pipe d'XJ série 1.
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 2014, 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
En effet ça y ressemble. En tout cas ce n'est pas celle d'un 3L8 de MK2.
Michel
SS Airline 1935, MKV 3,5 l 1950, MK1 2,4 l 1956, MK2 3,4 l 1961, MK VIII 1958, 420 G 1969
à voir !
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2014, 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Fanfoué, j'ai vu ton annonce papier dans le LVA d'hier, mais on ne comprends pas bien ce que tu vends dans ton annonce, de plus tu n'indiques pas de prix ?
A+, Michel
La communauté francophone des amateurs de Jaguar modèles Mark IV et Mark V
www.jaguar-mark.fr
Page Facebook dédiée aux berlines Jaguar de Sir Lyons : https://www.facebook.com/groups/1423916271242324/
Invité
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2014, 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
A+, Michel
C'est vrai que cette annonce, si on y regarde pas de trop près peu peu paraitre peu claire (formulation LVA?)
Expressio25[1]
Cependant sur la version internet classée pièces et accessoires: au dessus de la photo à droite je vois bien 3000euros
et sous la photo: moteur série1, culasse straight-port, carburateurs révisés (factures) parfait état de marche.
Le seul coup de fil sérieux que j'aie eu était celui d'un Monsieur qui cherchait bien un moteur, mais avec la voiture autour .....Ce qui confirme ce que tu dis...mais....quand je lui ai dit qu'il s'agissait seulement du moteur, il m'a avoué qu'il n'avait pas regardé attentivement l'annonce...
C'est vrai que ce n'est pas aussi clair que sur le coin-coin...
A part part ça, pour la petite histoire, plein de SMS: je suis intéressé par votre fourniture, envoyez moi un mail, je paie d'avance, je paie 30 euros pour réserver la vente, pouvez vous m'envoyer le fourniture par colissimo etc.
Je me vois bien en effet, transporter dans un cabas ce moteur de 350 kg, et demander au préposé un envoi 48h colissimo pour le fin fond de l’Afrique ou de la Malaisie ... Crazyw6
Avec la poste tout est possible...Euh...cette pub.... c’était pas plutôt la SNCF, tout est blesipo?? Icon_scratch
Expressio25[1]
Bref, pour être sérieux 2 minutes, j'en ai parlé avec Nicolas de Pau, qui m'a dit d'être patient... on peut ne pas avoir de contact pendant des semaines ou des mois, et d'un coup 15 demandes une fois le moteur vendu: la loi de l'offre et de la demande, y paraît...
Tu noteras ces quelques smilies que j'ai mis juste pour t'être agréable LOL
Michel
à voir !
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2014, 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fanfoué pour ces précisions. Tu n'aurai pas du mettre la photo du moteur in situ : en fait c'est elle qui mets le doute ...
Pour info, le moteur a été refait, ou juste mis au propre ?
Je te souhaite un bon W.E. au GPAO, dis bonjour aux copains de ma part !
De mon côte, je vais représenter la communauté des Jaguar anciennes à la journée spéciale du forum "Passion-Jaguar" à Menetou-Salon (18) avec ma mark V (bibi) et ma mark 2 (madame)
A+, Michel
www.jaguar-mark.fr
