Problème de démarreur
MessagePosté le: Mar 20 Oct 2015, 20:47    Sujet du message: Problème de démarreur Répondre en citant
je poste ici car ce n'est pas un démarreur de Jaguar ou Daimler!
J'ai sur la Mondial, le démarreur qui tourne mais n'entraine pas le moteur.
Une fois de temps en temps, pas de démarrage!
Mais en tendant l'oreille on entend le démarreur tourner.
Pour moi, si le solénoïde ne bouge pas, pas de contact, donc pas d'alimentation du moteur électrique du démarreur!!
Tous les avis sont bons!
MessagePosté le: Mer 21 Oct 2015, 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si, tu as une alimentation par l'intermédiaire du solénoïde qui évite que le pignon du démarreur ne se retrouve dent contre dent avec la couronne et empèche l'engrènement.
De plus, cette alimentation, une fois celle par la clé de contact coupée, permet d'alimenter en partie le solénoïde à contre sens et aide à son retour au repos.
jago37
MessagePosté le: Mer 21 Oct 2015, 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire le pignon lanceur est monté avec
un système à cliquet et donc si le cliquet est
HS le pignon lanceur vient bien sur la couronne
volant moteur le démarreur tourne normalement
mais sans entrainer le moteur
CycloneM2
MK2.3,8RHD , ex 2 x XJ6 2,8
Une XK 120 a retaurer mais ca restera en rève
MessagePosté le: Mer 21 Oct 2015, 18:15    Sujet du message: démarreur Répondre en citant
Bonsoir
Dans un premier temps , démontage et nettoyage complet
Grattage des contacts , j'ai eu cela sur des 2 roues et sur une ancienne Renault , c'est KIF KIF
