help : démontage d'un retroviseur de Pigeot 207
MessagePosté le: Ven 04 Sep 2015, 19:04    Sujet du message: help : démontage d'un retroviseur de Pigeot 207 Répondre en citant
meme si c'est pas une ancienne, on a le droit de causer mecanique ?
mon futur gendre apeuté son retro droit sur sa Pigeot 207; en son absence, j'ai voulu lui faire la surprise de le changer
de retour de la casse avec un retro similaire sous le bras, je m'attaque au démontage "par l'interireur" en dégarnissant la porte....
euh on n'a pas vraiment accès au rétro
et de l'exterieur , pas mieux
une idée pour démonter ce bazar ? pas moyen non plus de trouver sur la toile un tuto sur le sujet...
MessagePosté le: Ven 04 Sep 2015, 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'après un forum anglais, tu déclipses le couvercle de l'indicateur lumineux et tu as accès à l'unique vis de fixation. Il semble conseillé de fixer une ficelle coté intérieur au faisceau de façon à pouvoir tirer le nouveau sans trop de soucis.
MessagePosté le: Dim 06 Sep 2015, 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon, sang comment n'y ai je pas pensé plus tot !
merci J-Christophe !!!
il faut quand meme ensuite une clé à visser dans les coins (surtout que il y a un ressort d'enfer à comprimer) mais je devrais m'en sortir
MessagePosté le: Lun 07 Sep 2015, 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a une autre solution :
change de futur gendre...
MessagePosté le: Lun 07 Sep 2015, 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ou files lui une de tes Jag!!
MessagePosté le: Lun 07 Sep 2015, 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
finalement j'y suis arrivé en bloquant une tige filetée avec une rondelle inclinée au bout, qui s'est mise à l'équerre en se bloquant après l'avoir enfoncée en force - pas facile à expliquer - mais ça marche !
peut etre pas pendant la vie des rats, mais la bagnole a 180 000 km...
