Filetage ancien
philippedetours
Chef de reseau
MK2 3L8 bva
Ben non, je suis déjà ruiné ...
MessagePosté le: Dim 19 Juil 2015, 08:30    Sujet du message: Filetage ancien Répondre en citant
je me permets de vous solliciter (hors anglaiseries automobiles) sur un pb que je rencontre : je remonte actuellement un ancêtre de flipper, mécanique, des années 30 vu que son monnayeur fonctionne avec des pièces de 25 centimes. Mon problème : il y a 3 tirettes pour le monnayeur, la remontée des billes et le déblocage du jeu. Tout ça fonctionne. Mais au bout de ces tirettes, il y a un bouton fixé sur une tige filetée, bouton en matière composite, genre bakélite, et je n'en ai que 2 dont 1 en état moyen. Je n'arrive pas à retrouver de boutons qui aille sur ces tiges car le filetage est aux anciennes normes. C'est simplement par souci cosmétique. J'imagine que ce problème doit exister aussi sur les restaurations de voitures, et si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
En photo, une tige filetée et bouton.
Merci.
Philippe
(bricoleur du dimanche, et encore, pas tous les dimanches ...)
MessagePosté le: Mar 21 Juil 2015, 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu ne fait pas un bouton en résine bi-composant. Tu moules sur ta vis une forme approchante et ensuite tu l'usines à la bonne forme. Tu peux essayer à la pâte à malaxer mais là j'ai jamais essayé.
MessagePosté le: Mar 21 Juil 2015, 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas faire un essai en prenant un bout de rondin en plastique (teflon ou autre matière du même genre). Tu usines l'extérieur, tu perces l'intérieur au diamètre mini du boulon. Ensuite, tu chaufferai au chalumeau le boulon (que tu auras au préalable très bien nettoyé à la brasse métallique, quitte à reprendre un peu le filetage avec une lime fine triangulaire et tu enquille en force le bouton. Pas sûr que tu puisses l'enlever après, donc fait un essai sur un boulon normal avant, a tout hasard.
Tu peux aussi envisager le même usinage de ton bouton, l'emmancher à force et de percer bouton et boulon et y glisser une petite goupille mécanindus.
En tout cas, bonne chance !
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Même si moins joli et pas d'époque, on peut faire des choses fantastiques avec une imprimante 3D.
philippedetours
Chef de reseau
MK2 3L8 bva
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses ! Mais comme j'ai été exilé pendant des années dans des bureaux climatisés à pratiquer communication et publicité, je ne comprends pas tout ce que vous me dites ... Mais je retiens des pistes. Je vous en reparlerai.
Philippe
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe
Ah!!! Je comprends mieux pourquoi je ne pige rien à certains spots publicitaires....
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Aston,
Peux tu nous faire partager tes expériences en matière d'imprimante 3D? Je sais que ça existe mais j'ai jamais rien vu.
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste de l'imprimante 3D mais simplement un consommateur potentiel qui s'intéresse au sujet.
Pour les non initiés, je mets un petit lien qui donne l'essentiel pour comprendre comment ça fonctionne avec possibilité de voir ce qui existe sur le marché et à quel prix.
http://www.priximprimante3d.com/principe/
J'ai visité dernièrement mes collègues de Leroy Merlin qui possèdent des machines pour développer des petites pièces, tout comme ceux de Boulanger ou Decathlon. C'est impressionnant, tant en terme de rapidité et facilité d'utilisation. De plus, les tests faits au niveau résistance sont plutôt concluant.
C'est l'avenir pour tout ce qui est petites pièces style charnières de portes, boutons et autres petits ustensiles.
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe
La première chose à faire est d'identifier le filetage auquel tu as affaire.
Pour ceci il existe de merveilleux petits outils dont j'ignore le nom :
Il suffit de trouver le "peigne" qui correspond exactement à ton filetage.
Par exemple, ici on a un filetage métrique au pas de 1,25mm
L'outil possède 2 jeux de lames, un pour les filetages métriques, l'autre pour les dimensions impériales, exprimées en "threads par inch" (tpi)
Une fois le filetage identifié, tu trouveras (plus ou moins) facilement le jeu de tarauds/filières correspondant.
A défaut, avec un tour à métaux, une poignée d'engrenages livrés avec, un bon tableau Excel et pas mal de patience, on peut réaliser n'importe quel filetage existant ou spécifique.
MessagePosté le: Mer 22 Juil 2015, 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant la photo, il me semble que le pas n'est peut-être pas celui d'une vis ou d'un écrou d'assemblage mécanique mais un filetage spécifique pour visser dans du plastique, voire du bois...
philippedetours
Chef de reseau
MK2 3L8 bva
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Cormoran, quel bel outil que je ne connaissais pas, bilingue en plus ! Il existerait bien des solutions, on progresse ...
Un petit coup de Google, l'outil est une jauge de filetage.
Je résume : je trouve une jauge de filetage et je le mesure. Je trouve le taraud correspondant à ce filetage. Je taraude un bouton. Je peux visser le bouton sur ma tige filetée d'origine.
C'est le bon principe ?
Philippe
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour : question à tous : peut-on faire un taraudage dans un trou borgne ?
Dans tous les cas, Philippe, il te faudra bien nettoyer le filetage
jago37
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Attention dans un filetage il y a aussi le profil du filet( si,iso........)
Oui on peut tarauder un trou borgne, il faut juste tenir compte de
la partie conique du taraud
philippedetours
Chef de reseau
MK2 3L8 bva
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Mais c'est reparti, au fil de la discussion je me sens de nouveau sur une autre planète ...
Philippe
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça, c'est pas simple ! Pour ça, il faut quasiment "sacrifier" un taraud en découpant à la dremel la partie conique. On l'utilise en 4è passe après les 3 tarauds standards et ça le fait. Avec plus ou moins de bonheur.
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, heureux ceux qui ont un tour ! C'est limite plus simple. (très limite, je reconnais)
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je me sens obligé de pallier à l'absence provisoire d'Eric...
Serait-il possible d'avoir quelques photos dudit flipper de collection ?
Je n'ai jamais été foutu de faire quoi que ce sot d'un flipper, mais d'un point de vue mécanique ce sont des machines qui me fascinent
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 2015, 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bien d'accord avec toi. J'en ai eu un qu'Erode lui même datait de Mathusalem, avec plein de fils électriques torsadés dans le dedans, et des vielles cosses à vis, jamais pu le faire marcher. Encore un truc qu'est parti à la décharge. Pourtant la pin up était sympa.
philippedetours
Chef de reseau
MK2 3L8 bva
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, mais pas de fascination mécanique à proprement parler. Il est bien qualifié de "mécanique" par opposition aux autres formes plus récentes, mais la bille est propulsée avec un système à ressort, le reste est purement gravitationnel et aléatoire, sans intervention du joueur. Contrepartie positive : pas de "tilt".
Tu le trouveras en photo sur cette page de mon site :
http://bistrophile.perso.sfr.fr/pages/jeuxdebistrot.html
Philippe
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent ce site!
Je l'ai découvert il y a un bon moment en faisant une recherche sur l'absynthe...et j'y ai passé la moitié de la nuit accompagné ...d'un bon cognac et d'un cigare!
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un site dans les favoris pour lecture plus complète, mais déjà des souvenirs qui remontent de partie du jeu de la grenouille quand on était tout gosse.
Ces "petits trucs ", en particuliers les machines à sous atteignent maintenant en brocante des prix assez fous. Idem pour les beau baby, sans parler, mais ce ne sont pas des jeux, des Wurlitzer qui nous faisaient découvrir le rock, puis les yéyé.
Ah nostalgie..........
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sans oublier les "Scopitones"
http://richard-anthony.chez-alice.fr/scopitones.htm
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dan,
C'est vrai, t'as raison, les ancêtres des clips.
Le "itsi bikini" de Richard Anthony est un grand moment d'anthologie de la musique française !
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour preuve :
https://www.youtube.com/watch?v=P28jvVMyZBE
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors faire un trou suffisamment profond, evidemment lorsque c'est possible.
philippedetours
Chef de reseau
MK2 3L8 bva
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
« danv8 » a écrit:
Je l'ai découvert il y a un bon moment en faisant une recherche sur l'absynthe ...
Ben maintenant tu sais que c'est moi ...
« danv8 » a écrit:
et j'y ai passé la moitié de la nuit accompagné ... d'un bon cognac et d'un cigare!
Désolé d'avoir nui à ta santé inconsciemment ...
Crazyw6
Philippe
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ta recette, c'est celle qui rend fou ou qui rend dingue ?
MessagePosté le: Ven 24 Juil 2015, 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Crazyw6
Philippe
Ce qui peut nuir gravement à ma santé, c'est ce que l'on peut entendre à la radio et la plupart des programmes télé...gorgés de pubs infectieuses...
Au moins avec ton site , je me suis régalé!
Merci à toi!
(désolé pour le HS!)
