jaguar mk2 sur RMC découverte
Nicolas de Pau
mk2 3.4 1962
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2014, 17:31    Sujet du message: jaguar mk2 sur RMC découverte Répondre en citant
C'est là : http://youtu.be/c0eKgCiIo0c
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2014, 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Cela fait 10 jours que je recherche cette émission en français!!
eric66
S TYPE 3,4 L 1964 LHD Austin healey sprite mk3 1966
Une XK 140, dans mes rêves...
MessagePosté le: Ven 26 Déc 2014, 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nicolas, non seulement j'ai passé un bon moment à regarder cette émission, mais en plus j'ai apprit des choses! (je vais dès que possible nettoyer mon reniflard).
Nicolas de Pau
mk2 3.4 1962
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2014, 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que je ne suis pas le seul à me poser des questions sur le reniflard ! Je vais m'y pencher la semaine prochaine.
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2014, 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas ce système installé sur les MK2, mais, c'est amusant, j'ai équipé ma Healey d'une telle petite bouteille récupératrice des vapeurs de reniflard, pour éviter de les renvoyer dans un des filtres à air comme prévu à l'origine : les filtres étaient à grillage imprégnés d'huile, donc tout à faits adaptés, mais je les ai remplacés par des filtres papier qui, eux, ne sont pas très compatibles avec les vapeurs d'huile.
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2014, 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que la voiture fume autant, ce n'est pas que le filtre bouché...d'ailleurs en regardant bien le film, elle fume encore après...
A voir ce qu'il y a dans le récupérateur on peut imaginer que les segments ou les guides de soupapes sont malades....
En conclusion si votre Jaguar fume autant que celle du film, ne pensez pas trop qu'un miracle pourra se produire en nettoyant juste le filtre du reniflard... Santa_26
MessagePosté le: Sam 27 Déc 2014, 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remplacé les tuyaux qui vont aux filtres à air par des petits filtres indépendants montés directement sur les caches culbuteurs de la Daimler.
En fait les vapeurs ne laissent pratiquement aucune trace sur les filtres.
MessagePosté le: Mer 07 Jan 2015, 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas...
Le reniflard de la Mk2 arrive en aval du filtre à air, directement dans les carbus.
Enfin, c'est comme ça sur la mienne.
MessagePosté le: Mer 07 Jan 2015, 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe...ma voiture est une Daimler 250!
MessagePosté le: Mer 07 Jan 2015, 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry... nobody's perfect...
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2015, 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit des deux filtres bleus l'un en avant et l'autre en arrière des caches culbuteurs.
Comme dit Jean Marie les cartouches papier contenus dans les filtres d'origines n'apprécient que très moyennement les vapeurs d'huile.
En fait il en ressort très peu.
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2015, 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la propreté du filtre de ma voiture et sa taille, je ne vois pas bien comment ça peut se boucher.
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2015, 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ne se bouche pas, ça s'encrasse, les poussières collent dessus ...si tu as beaucoup de vapeur d'huile...Faut juste changer le filtre plus souvent. Icon_biggrin
