bruit interieur
marco911
Xj6 série 1 1970 BM /daimler saloon v8 1966
A voir
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012, 20:18    Sujet du message: bruit interieur Répondre en citant
bonjour a tous j ai achete depuis quelques mois la daimler de pierre19 je n ai pas bc de temps pour rouler mais des que le soleil est present elle sort de son garage
un vrai plaisir
par contre depuis peu un bruit est apparu apres avoir remis le compteur journalier a zero de temps en temps un bruit penible dans l habitacle qui diminue avec la vitesse
avez vous deja connu cela et comment y remedier ?
merci d avance cordialement
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012, 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marco,
Quel genre de bruit et venant d'où ?
Un piéton coincé sous la voiture et dont la tête frappe le plancher ?
Un minimum d'infos serait nécessaire...
marco911
A voir
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2012, 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
un bruit genant assez fort venant de derriere le compteur qui diminue lorsque je ralenti et qui marque bien quelque chose qui tourne
ce bruit apparait sans raison et disparait de la meme facon peu reste 30 s 1 mn 2 mn comme 10s
j ai tente de retouche la remise a zero mais ne change rien
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012, 03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a tellement de bruits différents dans ces voitures...
C'est bien simple, même ma femme qui est pourtant bavarde a cessé de lutter... Lol
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012, 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marco911
Ah voilà c'est pour ça que Pierre s'en ai débarrassé Expressio25[1]
Blague à part, soit le compteur n'est pas bien à zéro, soit le cable n'est pas bien vissé au compteur.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012, 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Câble du compteur mal graissé ou faisant un coude trop prononcé quelque part.
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2012, 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marco911,
Il me semble me rappeler que Rolando38 avait ce problème. Je pense q'il ne tardera pas à intervenir sur le théme?
marco911
A voir
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 05:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est bizarre c est que j ai fait 500 km pour rentrer de chez pierre sans un bruit et depuis que j ai remis le compteur a zero c est la que le bruit est apparu
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Étonnant, je remettais régulièrement le compteur à 0 aussi Icon_rolleyes
Tu peux suivre le trajet du câble depuis le moteur : la gaine est fixée à l'arrière du boîtier de filtre à air. Peut-être est-il trop coudé ou mal vissé à l'arrière du compteur. Sinon, le compteur lui même.
Ton garage est-il chauffé, tempéré ou soumis aux variations de température ?
J'essaierais de dévisser le câble à l'arrière du compteur et de le remettre.
Tiens moi au courant.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre
ça c'est du service après vente
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Marco, il faut a cette occasion renommer ton pseudo en Marco-doigts-de-fée, car la place est comptée derrière le side-facia, et les potentialités a débrancher d'autres fils aussi faciles qu'un ragondin dans un jeu de quilles...
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme doublement:
1/ j'ai bien le meme problème, la mémoire d'Emmanuel m'impressionne
2/ Nica les doigts de fée a tout a fait raison: il faut en général 10 minutes pour dévisser le cable mais une heure pour le remettre avec tour de reins à la clé (de3/8") ...
...et malgré un graissage coté embout du cable (surtout pas d'huile dixit le manuel) le bruit persiste
il faudrait le redémonter pour pouvoir démonter aussi le compteur , probablement fautif (des engrenages qui font cui-cui)
euh....pas maintenant en ce qui me concerne mais si tu réussis dis le moi (et des photos pour Eric)
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple est remonter le câble sur le compteur en-dehors du tableau.
Tu peux vérifier le bruit en faisant tourné l'aiguille avec une perceuse.
Profite du démontage pour nettoyer l'intérieur de la vitre.
Malgré plusieurs démontages et remontages, l'aiguille de mon compteur de vitesse a toujours la tremblote.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjoir pascalou
Envoie le chez Gastaud elec. à Massilia, tu verras ils font des merveilles.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème il y a longtemps, j'ai sûrement fait un post là-dessus... C'était une petite pièce cassée à l'intérieur du compteur, assez facile à réparer.
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2012, 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé 2 malheureuses photos qui se battent en duel, là:
http://www.jaguar-mk2.fr/viewtopic.php?t=139&postdays=0&postorder=asc&start=0
mais tu as probablement du faire mieux ailleurs
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2012, 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, pas sûr que j'aie fait quoi que ce soit, ça date d'avant la naissance du forum !
Quoi qu'il en soit, sur le mien c'était la petite pièce marquée d'une flèche sur la photo qui était cassée
Elle sert à maintenir l'axe de je ne sais plus quoi, et à défaut ça produit un grincement abominable qui dure quelques minute, puis peut disparaître pendant des heures.
Je ne me rappelle même plus comment j'ai dépanné, j'ai dû probablement retailler une pièce aux ciseaux dans un quelconque bout de machin.
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2012, 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci Cormoran, on va tacher moyen de s'y atteler
marco911
A voir
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2012, 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos reponses je verrais avec le mecano lors d une prochaine rev je n ai pas les doigts tres fin j ai peur de mettre le bordel derriere le tableau de bord
