Bougies sur Type E V12
MessagePosté le: Sam 08 Août 2026, 11:45    Sujet du message: Bougies sur Type E V12 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 08 Août 2026, 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une prise des compressions ne serait pas non plus inutile...
MessagePosté le: Dim 09 Août 2026, 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
jaguar-type-e-serie-3-v12/ carburation modifiée!
MessagePosté le: Dim 09 Août 2026, 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 18 Août 2026, 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça je dirais :
Même si la pipe d'admission, avec ses deux S a 90°, est le pire design du monde (et explique presque a elle seule la soif gartantuesque de ce bloc), il vaut pour chaque triplet. Genre, il ne devrait pas y avoir un ecart de richesse enorme entre les trois cylindres d'une même queue de carpe..
C'est autre chose sur ma Princess, ou avec un seul carbu pour un bloc de près d'un metre, les cylindres exterieurs voient vraiment pas le même carburant que ceux directement sous le carbu..
L'écart net entre banc fait penser qu'il y en a un qui a dû être refait et pas l'autre.... Genre ça ressemble plus a de la suie d'huile brulée qu'a de l'essence mal cramée..
Le moteur était stable au ralenti ? Que la left 6, pour etre comme ça, soit le conduit est bouché par une chaussette, soit elle n'a jamais vu d'etincelle/combustion...
MessagePosté le: Mar 18 Août 2026, 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture marchait bien, elle ronronnait sans ratées.
Mais ne faisant pas grand chose en ce moment, tiens je vais regarder les réglages de la Type E.
Bougies comme sur la photo, richesse pauvre à gauche et un peu riche à droite.
Les 4 aiguilles sont bloquées (le réglage)
Démontage dégrippant, remontage des 4 à la même hauteur par rapport au pistons.
Mise en marche, la richesse est maintenant correcte à gauche et pauvre à droite.
Je remonte les 2 aiguilles de droite, mais en butée de réglage, je suis toujours pauvre.
Je supprime la liaison d'équilibrage entre les 4 carbus, et c'est pire. PPffffffffffffff
J'ai pris les compressions, elles sont équilibrées, mon mano n'est pas très précis, elles sont entre 5 et 6!
je vais rouler demain, et regarder mes bougies.
MessagePosté le: Mer 19 Août 2026, 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le taux de compression est généralement de 9.0. ce qui veut dire qu'en "pression tu devrais avoir au moins 11 PSI mini sur chaque cylindres...
https://www.jcna.com/forums/engine-compression-test-e-type-v12-1973
Compressions entre 5 et 6...Mets un peu d'huile dans les cylindres et reprends les compressions. (moteur à température et pied sur l'accélérateur à fond.)
Si elles remontent, il va falloir investiguer...et prévoir une réfection du moteur. Les segments sont soient HS, soit collés.
Si les compressions restent faibles malgré l'ajout d'huile dans les cylindres , il va falloir contrôler l'étanchéité des soupapes...Déculasser probablement.
Elle devait ronronner mais probablement sur 6 cylindres...
Si tu veux tenter de décoller les segments (au cas où) tu peux mettre un peu de liquide de freins dans les cylindres (un demi-verre dans chaque cylindre 10 à 15 cl), laisser agir 48 heures puis mettre en route en laissant le moteur monter en température ralenti accéléré. Puis reprendre les compressions.Si aucun résultat; faut ouvrir...la bête!
L'odeur est fort désagréable mais ça aide à bien décalaminer sans abimer le moteur. donc éviter de faire cela dans le garage si celui- ci est au sous sol de la maison, madame risque de demander le divorce!!!
MessagePosté le: Mer 19 Août 2026, 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mais j'ai loupé des épisodes.. Depuis quand tu as cette magnifique voiture ?
MessagePosté le: Mer 19 Août 2026, 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, hum, la concierge est dans l'escalier! Lol
MessagePosté le: Mer 19 Août 2026, 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait 3 ans que la type E est avec moi.
Je la connaissais bien depuis peut-être 15 ans, c'était la voiture de mon cousin, qui ne pouvait plus la garder, faute de garage dans sa nouvelle maison.
Pour les compressions, j'ai un mano bricolé sur un cul de bougie avec une ralonge en tube cuivre de 10mm long de 400mm.
Donc les mesures ne sont pas exactes.
Je ne suis pas trop inquiet, car depuis 20 ans la voiture roule avec nous et tourne bien.
C'est vrai que s'il manque un cylindre sur 12, ça se voit moins que un sur un quatre cylindres.
Il y a plein de tubes d'équilibrages, reliés à un filtre charbon, poussés par une pompe à air, qui a été supprimé il y a bien longtemps avant l'achat.
Pour faire les réglages de richesse, j'ai supprimé la liaison d'équilibrage entre les quatre carbus.
J'ai roulé un peu, et sorti les bougies pour voir.
C'est plus régulier. peut-être un peu pauvre dans l'ensemble.
MessagePosté le: Mer 19 Août 2026, 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parlé, mais vite fait, de la voiture, dans la présentation de mes autos
MessagePosté le: Sam 22 Août 2026, 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
...Je la connaissais bien depuis peut-être 15 ans, c'était la voiture de mon cousin, qui ne pouvait plus la garder, faute de garage dans sa nouvelle maison...
J'aimerais bien avoir un cousin comme le tien...
MessagePosté le: Sam 22 Août 2026, 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il me l'a donné,
en échange d'un virement en €uros! Expressio25[1]
MessagePosté le: Sam 22 Août 2026, 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis inscrit sur Jag-Lovers, il y a des pointures en techniques!
MessagePosté le: Dim 23 Août 2026, 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Croisée aujourd'hui dans la Drôme :
MessagePosté le: Lun 24 Août 2026, 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cette E type appartient à un ami parisien. Son fils est parti en vacances avec. Je peux dire sans trop m'avancer que c'est certainement une des Type E qui circule le plus parmi toutes les Type E encore roulantes. Outre les nombreuses sorties auxquelles elle participe, elle doit avoir une bonne dizaine de Goodwood à son actif, et presque autant de Spa Classic, Le Mans Classic et autres manifestations. Elle est d'ailleurs connues par certaines personnes présentes sur le forum puisque Philippe, son propriétaire, est venu chez Emmanuel pour participer à nos rdv GPAO. A regarder de près, elle porte fièrement les stigmates de son acticité débordante.
Goodwood.
GPAO
Journées d'Automne (Reims/Circuit des Ecuyers)
Run to Cassel (Journées des Damiers)
Le Mans Classic
Rod Trip to Spa
Circuit de Spa/Francorchamps
MessagePosté le: Lun 24 Août 2026, 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Belle série 1!!
Pour en revenir à la mienne:
Il y a un système qui relâche la dépression dans les tubulures d'admission à la levée du pied!
Pareil, à la levée du pied, la dépression qui alimente l'allumeur est coupée.
C'est un bazar!! et je n'ai pas encore tout exploré.
je n'ai plus de place
MessagePosté le: Mer 26 Août 2026, 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas s'affoler avec ce chiffre, j'ai la même chose à froid et mon moteur tourne très bien, démarre bien, et ne consomme pas d'huile.
Déjà, il faut les prendre à chaud, et les mesures lues dépendent beaucoup de la vitesse du démarreur et de l'état de la batterie.
Si le démarreur tourne très lentement l'air a plus le temps de s'échapper avant que le piston n'arrive en haut et on trouvera des compressions faibles.
Il est plus important que les compressions soient équilibrées.
MessagePosté le: Mer 26 Août 2026, 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean, je ne m'affole pas trop sur les chiffres.
J'ai bricolé une rallonge avec un tube de 10 long de 40cm, donc je pense que la pression mesurée doit être diluée dans ma rallonge.
J'ai fait les mesures à froid, car je ne voulais pas me bruler les doigts, et je cherchais un équilibre.
