JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » Les Paddocks  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: Ven 14 Août 2020, 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
« lomh 13 » a écrit:
Elle sera roots, mais un peu moins. Voilà la carrosserie actuellement
Les ailes avant et le capot sont définitifs
Et quand elle sera finie il faudra poncer les joints de placo.
MessagePosté le: Ven 14 Août 2020, 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les joints de placo, j'en ai fait la moitié. Mais c'est prévu.
J'ai commencé la déco de l'atelier.
Avec une vielle roue de Camaro qui n'avait plus d'utilité
j'ai réalisé une table basse beaucoup plus utile pendant la pause
MessagePosté le: Dim 16 Août 2020, 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclairage de l'atelier est maintenant suffisant pour envisager le travail de nuit. Et un nouveau téléphone permet enfin de photographier en faible lumière.
Donc le projet avance bien, la voiture roule par ses propres moyens, moteur, boite, pont, direction et freins sont OK.
J'attaque une autre partie de la carrosserie.
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super !
Comme ce doit être agréable de pouvoir travailler dans ces conditions. Tu dois faire des envieux, moi le premier Joy12
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et en plus, tu vas être rassuré, les joints du placo sont terminés.
J'ai même attaqué la décoration Expressio25[1]
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, là c'est parfait ! Mais je savais bien que tu ne pourrais pas laisser ton bébé dans un placo sans finitions...
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bien bien Icon_biggrin
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mais elle est quasiment prête à prendre la route !
(de la déchetterie)
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2020, 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Elle me fait penser à la Fiat de Gaston Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 2020, 05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais un gars qui possède un grand atelier dans un coin de verdure au le sud de la France et qui préfère réparer sa voiture dans un box en région parisienne Lol
MessagePosté le: Sam 31 Oct 2020, 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 31 Oct 2020, 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nous devons être nombreux à vivre ce paradoxe ! Il y a plein de place à la maison à la campagne, et on est obligés de bricoler dehors en région parisienne.
MessagePosté le: Lun 02 Nov 2020, 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le confinement, j'ai juste eu le temps d'expédier en Angleterre le moteur d'origine de La Lanchester qui intéressait un anglais.
Ce qui est impressionnant c'est le poids du truc.
Pour le monter dans le camion ça a été sportif.
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu vas le remplacer par un big block?
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il est étonnamment culbuté.
Hormis les culasses Weslake utilisée par Jaguar sur les moteurs Standard à partir de 1935 les moteurs culbutés n'étaient las légion en Grande-Bretagne.
En France Renault collait aux soupapes latérales également, Panhard était bloqué sur le Knight faute d'investissements, mais Citroen, Peugeot et les spécialistes étaient culbutés voire mieux.
Wikipedia dit qu'il a existé en 1200/1300/1444 cc, le 1300 donnait 40bhp.
Boite préselective ?
Modernité contrastant avec le dessin de la carrosserie.
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de nous faire réviser le sujet des moteurs desmodromiques à la faveur de ton commentaire sur le knight. Je n'en connaissais rien il y a cinq minutes et maintenant je vais pouvoir briller en société grâce à toi
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un demi small block serait très largement suffisant Expressio25[1]
C'est effectivement un 1440 culbuté, allumage par vis platines et bobine équipé d'un filtre à huile externe. La boite est une préselective Wilson avec couplage hydraulique.
Une mécanique en avance pour l'époque.
Points négatifs, monté sur regul, le bas moteur devait être refait tous les 60000 Km environ et vidange tous les 3000 Km.
Le poids est impressionnant. J'avais déposé la boite seule en premier avec un petit élévateur ciseau pour moto, un investissement de 25 € qui me rend de gros services.
Mais lorsque j'ai soulevé le moteur avec un palan, j'ai plié un tube acier de 50x50.
J'ai maintenant une direction très douce presque comme une assistée.
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment ce 4 cylindres a servi de base au 6 cylindres 2.5, il est donc largement dimensionné.
Et la boite Wilson sur une si petite cylindrée laisse à penser qu'elle est taillée pour un 2.5 également.
Peut-être pas la même que celle qu'on avait nous sur les Talbot 4.5 ou sur les autobus cependant ... peut-être les Salmson ?
Bref tout ça est bien lourd pour une auto qui doit faire ses 40bhp.
MessagePosté le: Mar 03 Nov 2020, 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai installé le tableau de bord pour positionner la cloison "pare feu", qui n'en est pas vraiment puisqu'en bois.
Ce n'est pas définitif, mais c'est bon pour le moral.
les bacs de rangements sur le moteur sont installés définitivement.
Et les planchers sont ajustés
Encore deux cuisines et une salle de bain et je pourrais retravailler sur le voiture. Vive la retraite ou le confinement, c'est selon...
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2020, 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Elle va être magnifique !
Moi je me serais contenté de deux sièges à l'avant et une banquette à l'arrière, mais il est vrai qu'un peu de confort supplémentaire est toujours appréciable ...
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2020, 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peut-être raté un truc : c'est quoi le moteur et la boite en place finalement ? Pas un Cléon apparemment ...
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2020, 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un XK 3L4?
MessagePosté le: Mer 04 Nov 2020, 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
La position de l'allumage est curieuse.
Les 404 sont configurées de la sorte mais la culasse est hémi avec les bougies sur le dessus.
Ici un flux croisé probablement non hémi.
MessagePosté le: Ven 06 Nov 2020, 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas prévu de faire un camping car Lol
MessagePosté le: Sam 07 Nov 2020, 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de comprendre!!!!!! Icon_redface
18/20 LHD
MessagePosté le: Sam 07 Nov 2020, 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'expression "lunette arrière" ne signifie pas que des lieux d'aisance soient aménagés derrière les passagers avant.
MessagePosté le: Sam 07 Nov 2020, 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
A propos de lunette arrière, cela fait partie de mes réflexions sur les travaux de carrosserie qui devraient débuter dans quelques temps.
De même, le toit ouvrant coulissant actuel devrait être remplacé par un toit ouvrant de Fiat 500 classique. Il faut que j'aille voir un gars qui en possède plusieurs pour prendre des côtes, car j'ai vendu la mienne.
Je suis en train d'en finir avec la cuisine. J'ai deux cloisons à faire dans mon atelier et je vais pouvoir enfin me remettre à la voiture, sauf si je dois aller chercher la Lotus, mais c'est une autre histoire....
Pour le moteur, c'est une déclinaison plus moderne de celui qui était en place. 4 cylindres, 1300, 1 carbu. Par soucis de ne pas trop m'éloigner de l'esprit d'origine, il vient d'un pays où les gens roulent du mauvais côté de la route aussi.
MessagePosté le: Sam 07 Nov 2020, 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Lanchester LD10.
Pas de Lanchester indienne ou autre dans l'Empire.
BSA appartient à Mahindra depuis 2016, pas de rapport.
Reprise au Japon ?
Ils ont repris des moteurs Renault, Mercedes ou BMC B-Series mais Lanchester j'ai du mal.
MessagePosté le: Sam 07 Nov 2020, 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est plus un moteur Lanchester. C'est surtout celui qui s'adaptait le plus facilement tout en rsetant proche de l'original. Made in Japan
