Help !
Fonzie
Daimler 4.0 L 1993, Daimler 4.0 L 1992, XK8 4.2 L cabriolet 2003, XKR 4.2 L coupé 2007, 3.8 S 1968
Mk IX, C-Type, XJ13 ?
MessagePosté le: Sam 31 Août 2019, 11:19    Sujet du message: Help ! Répondre en citant
Bon, voilà, j'ai fait une boulette : j'ai posé le bouchon de radiateur dans la goulotte de capot le temps de faire le niveau de liquide de refroidissement puis, distrait, j'ai refermé le capot dessus. Enfin, le capot est légèrement entrouvert mais il est verrouillé et je ne peux plus l'ouvrir, c'est là qu'est l'os.
Je ne vois pas ce qui empêche le déverrouillage, le câble semblant fonctionner normalement. Une idée de comment je pourrais m'en sortir sans casse ?
MessagePosté le: Sam 31 Août 2019, 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est le pion de centrage qui est en travers dans la baïonnette commandée par le cable.
Il est coincé à quel endroit ce bouchon ?
Fonzie
MessagePosté le: Sam 31 Août 2019, 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il est à l'avant, sur le côté gauche (point rouge sur l'image). Le capot ne se lève pas suffisamment pour que je puisse faire glisser le bouchon en dehors de la goulotte.
MessagePosté le: Sam 31 Août 2019, 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je ferai, c'est d'appuyer un peu sur l'avant du capot pour jouer sur so élasticité en le bougeant à droite et à gauche pendant qu'une autre personne tire la commande dans l'habitacle.
Mais faut faire attention de ne rien abimer
Fonzie
MessagePosté le: Sam 31 Août 2019, 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait en ajoutant la trituration du mécanisme à l'aide d'un tournevis mais il n'avait rien voulu savoir jusque là. Hier soir, j'ai arrosé le mécanisme de WD40. Ce matin, rien de mieux. Et à l'instant, paf, il s'est débloqué !
Donc, problème résolu. Merci lomh 13 !
MessagePosté le: Dim 01 Sep 2019, 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu, c"est bien. Moi-même, il y a deux ans de cela, j'ai voulu régler la fermeture car le capot avait la fâcheuse tendance à s'ouvrir avec la vitesse (heureusement qu'il y a la sécurité). J'ai dû trop décaler le mécanisme car je n'arrivais plus à l'ouvrir. j'ai eu un grand moment de solitude devant le capot fermé pour l'éternité...... il a fini quand même par s'ouvrir après une demi-heure de tentatives.
Je me demande ce qu'il faut faire en cas de rupture de câble par exemple, racheter une autre MK2 ?
MessagePosté le: Dim 01 Sep 2019, 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est long mais pas difficile.
Il faut déposer la trappe avec deux vis sous la calandre, ce qui permet de déposer celle ci. Ensuite on accède au mécanisme de verrouillage avec un tournevis
MessagePosté le: Dim 01 Sep 2019, 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci
