Vive la standardisation
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017, 08:48    Sujet du message: Vive la standardisation Répondre en citant
Pourquoi faire simple...
Comme vous le savez, le V8 2.5 Turner a été installé sur deux véhicules, la SP 250 (Dart) et la saloon 2L5 / V8 250.
Les ingénieurs de l'époque ont réussi à les rendre incompatibles.
Comme je le disais dans le post sur les 11 modifs à faire sur le V8, j'ai trouvé un joint de villo différent sur mon moteur.
D'après les infos de spécialistes anglais, c'est un montage de moteur de SP 250.
Cela veut dire que lorsque j'ai remplacé mon moteur à cause du gel il y a 20 ans, les anglais m'ont vendu un moteur de Dart. Pas grave, sauf que certaines pièces ne sont pas interchangeables.
Vilebrequin et bloc moteurs entiers sont donc spécifiques et pas compatibles. J'ai donc conservé un vilo pendant tout ce temps pour rien...
Il y a aussi de nombreuses autres pièces qui sont différentes.
Tout cela a un coup, de production, gestion des stocks etc qui semble ne pas avoir questionné les responsables de l'époque.
Donc attention si vous achetez un V8, de bien vérifier la provenance ou d'avoir le totalité des pièces spécifiques.
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017, 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une question de génération / évolution?
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017, 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la première fois que je vois la technique des segments utilisée pour une étanchéité de rotation et non de translation. C'est efficace?
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017, 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je me posais la même question, et l'usure? C'est clair que c'est pas du tout commun.
MessagePosté le: Lun 10 Avr 2017, 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de l'étanchéité, je dois dire qu'il n'y avait pas de fuite.
Pour l'usure, je ne peux pas dire aussi car le moteur dans son ensemble semble neuf. En revanche ne ne sais pas comment on peut mettre en place ces segments...
Je pense que ce moteur a été refait avant que je ne l'achète et il a donc 10000 Km tout au plus.
Par principe je vais changer les paliers et les coussinets et voir si je peux améliorer la sortie de vilebrequin côté distribution.
Les culasses sont chez un rectifieur pour envisager un passage au sans plomb
XJ6
XJ6 1974 & S 3L4 avec P.
toujours.
MessagePosté le: Mar 11 Avr 2017, 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les segments utilisés en étanchéité en rotation sont assez courants en fait, on en trouve dans les BVA lorsque la pression hydraulique est véhiculée à l'intérieur d'une partie tournante du train épicycloïdal.
Il y en a dans un boitier de DA de crémaillère.
Mais en général c'est un système à "fuite contrôlée"... en bout de vilo ça doit être efficace car il ne baigne pas dans l'huile sous pression.
