Moteur bloqué! Rien de grave!
MessagePosté le: Lun 02 Déc 2024, 20:23    Sujet du message: Moteur bloqué! Rien de grave! Répondre en citant
Sur une de mes voitures, j'ai sorti la voiture du garage, coupé le moteur.
Une dizaine de minutes plus tard en voulant redémarrer, le lanceur se fait mais le démarreur ne tourne pas et fait s'écrouler la batterie (7V).
Changement de batterie par une récente bien chargée. Pareil?
Les fils de la batterie sont chaud, donc fort ampérage.
Bien sur avec une boite auto, pas moyen de faire tourner le moteur en bougeant la voiture.
Avec une clef à molette sur le bout de vilo, rien ne bouge.
Mais pas de bonnes conditions pour faire tourner.
Qu'est ce qui peut bloquer un moteur? Icon_scratch
MessagePosté le: Lun 02 Déc 2024, 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... un piston coincé par une soupape ?
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Peut être juste un mauvais contact au niveau du démarreur...Si les fils chauffent rapidement c'est que la masse n'est pas bonne. Icon_question
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ou du liquide de refroidissement dans les cylindres?
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'y pense...en retirant l'opercule en bout du démarreur il doit être possible de le faire tourner à l'aide d'une clé, ce qui peut suffire à le débloquer (si c'est le cas)...
(Problème de contact des charbons sur le collecteur)
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Espérons que ça ne vient que du démarreur
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui espérons encore que si c'est sur une MK2 c'est un cirque pour le sortir...
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le moteur du demarreur qui est coincé avec le bendix engagé et qui bloque le moteur de la voiture ?
Ou le moteur de la voiture qui est coincé pour une autre raison ?
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur c'est juste une supposition...
Attendons que l'ami Patrick nous en dise un peu plus! 08f75119
MessagePosté le: Mar 03 Déc 2024, 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos avis, ET votre soutien!
Parce que c'est le V12 de la E Type. Icon_evil
J'avais vraiement l'impression que le démarreur se lançait mais n'arrivait pas à tourner.
Sur la poulie du vilo il y a un écrou de 23 (en pouce) et avec une clef à molette impossible de tourner le moteur.
J'ai sorti une cléf à œil de 23, mis une rallonge et tourné de 1/12 de tour.
Puis coup de cléf d contact, et ça marche.
Je pense que le moteur s'est arrêté sur une demi dent!
Gros OUF
Bonne soirée
MessagePosté le: Mer 04 Déc 2024, 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Content pour toi! 08f75119
MessagePosté le: Mer 04 Déc 2024, 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai quand même pas mal flippé en envisageant plein de choses.
MessagePosté le: Mer 04 Déc 2024, 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
