pont/différentiel
bigmoustaches
Pompiste
MessagePosté le: Ven 19 Juil 2024, 05:29    Sujet du message: pont/différentiel Répondre en citant
bonjour
j'ai sur mon différentiel un ensemble moulé ,dans le quel les 2 tubes lateraux vont aux roues.
j'ai 2 soudures de tubes cote droit qui "suinte"l'huile
le tube qui a la biellette de réglage .
le tube usiné semble bouger légerement quand je bouge le pont ou l’extrémité du tube,je vois l'huile entre le tube et le boitier différentiel "respirer"
c'est a dire qu'on voit l’huile qui suinte et qui "respire fonction de mes appuis.
avez vous deja rencontrer cela?
connaissez vous en normandie ou coté ouest de la france des gens qui maitrise la restauration de diferentiel.
mon sentiment c'est que le tube doit est legerement deboité, dessoudé et qu'il n'ai plus si "rigide"
merci de vos remarques conseils
jean
MessagePosté le: Sam 20 Juil 2024, 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
La trompette doit être soudée sur le corps du différentiel, donc si tu vois du mouvement ce n'st pas bon signe.
A moins que l'assemblage soit un emboîtement serré............. mais même problème si ça bouge.
Démonter le pont et voir un soudeur local!
