pascalou Actionnaire Inscrit le: 15 Sep 2009 Age: 67 Messages: 2144 Localisation: Chez Mickey"Possède une Jaguar" MK2 1967 "version économique"
Posté le: Dim 29 Mar 2020, 16:36 Sujet du message: Purgeur de frein automatique
La purge de frein comme son nom l'indique est une vrai purge à réaliser.
J'ai bien le machin avec le clapet anti-retour mais il faut pomper sans voir si le bocal est vidé et ainsi introduire de l'air.
Connaissez-vous ce truc vendu à 30€. Bien entendu, un compresseur est de rigueur.
LHD Actionnaire Inscrit le: 18 Oct 2017 Age: 76 Messages: 1485 Localisation: Morbihan"Possède une Jaguar" Daimler V8 2.5 1966, Jaguar Mk2 3.8 1962, S-Type 3.0 V6 2001, XJ6 2.8 BVA 1972
"Cherche une Jaguar" Plus de place ! J'en ai même une en trop. Si ça vous dit ...
Posté le: Dim 29 Mar 2020, 17:13 Sujet du message:
Moi je branche la pompe électrique de vidange sur les cylindres de freins, ça se fait tout seul, il faut juste surveiller le niveau dans la bouteille. _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
Patrickdup Actionnaire Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 5291 Localisation: Savoie Chambéry"Possède une Jaguar" MK 2 3L8 '61
Posté le: Dim 29 Mar 2020, 18:30 Sujet du message:
Jean Christophe utilise ce système!! Me semble.
Y'avait un post.
J-Christophe Actionnaire Inscrit le: 07 Juin 2009 Age: 60 Messages: 3632 Localisation: Astana, Kazakhstan"Possède une Jaguar" oui Mk2 3,8l
Posté le: Dim 29 Mar 2020, 19:30 Sujet du message:
Bonsoir à tout le monde. Ce n’est pas ce système que j’utilise. Le mien est l’Easy Bleed de Gunson, associé à un pulvérisateur de jardin sur lequel j’ai fixé un manomètre ce qui me permet de moduler la pression comme bon me semble.
J’avais effectivement fait un sujet dessus, il semble qu’il ait disparu. _________________ Que Vénus et Bacchus vous accompagnent dans vos pérégrinations!
Pierre19 Actionnaire Inscrit le: 04 Déc 2007 Age: 60 Messages: 3025 Localisation: 19"Possède une Jaguar" Mieux qu'une Jaguar, une Daimler 2.5 V8 saloon 1966
Posté le: Lun 30 Mar 2020, 05:42 Sujet du message:
Bonjour Pascalou,
J'ai cet outil et n'en suis pas convaincu. a-t-il un défaut ? Il est posé dans un coin entre les trucs à oublier et la poubelle.
L'easy bleed Gunson est lui vraiment efficace mais les joints vieillissent très mal ; attention de ne pas en faire un pulvérisateur de liquide de frein autour du bocal.
J'utilise aujourd'hui un autre outil bien mieux, un bidon avec pompe à pression préalable du genre de celui ci-dessous. Idem attention à l'étanchéité. Le bouchon est standard mais pas adaptable à tous les bocaux. Il existe peut-être des accessoires.
plp Actionnaire Inscrit le: 01 Juin 2009 Age: 78 Messages: 560 Localisation: Montluçon"Possède une Jaguar" DAIMLER XJ 12
"Cherche une Jaguar" Aucune
Posté le: Lun 30 Mar 2020, 10:29 Sujet du message:
Bien que n'ayant pas lu le mode d'emploi il semblerait que ces appareils mettent en surpression le circuit de remplissage en amont du maître cylindre. Il y a le risque de faire sauter la conduite d'alimentation, non ? _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
lomh 13 Actionnaire Inscrit le: 14 Nov 2016 Age: 72 Messages: 1192 Localisation: Marseille"Possède une Jaguar" Daimler V8 250
Posté le: Lun 30 Mar 2020, 10:52 Sujet du message:
Il est vrai que sur nos voitures, la durite qui relie le bocal au MC n'est pas la partie la plus fiable... _________________ What looks right IS right
Posté le: Lun 30 Mar 2020, 16:01 Sujet du message:
Ce qui est intéressant dans le bidule à 30€, c'est le bidon qui se renverse dans le bocal mais je ne comprends pas comment le DOT ne déborde pas du bocal.
Je pense qu'il est préférable d'aspirer au niveau des cylindres.
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 06:40 Sujet du message:
Il n'y a pas besoin de beaucoup de pression.
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 07:44 Sujet du message:
En se limitant à 0,5 bar, le risque est très limité. Ou alors, si on a vraiment peur et qu’on est deux, il suffit de mettre en pression une fois la vis de purge ouverte. _________________ Que Vénus et Bacchus vous accompagnent dans vos pérégrinations!
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 07:45 Sujet du message:
Même à la pression atmosphérique, j'avais la peinture qui était attaquée par le liquide de frein au dessous de cette durite. Sans fuite apparente.
J'avais même remarqué sur ma TR6, dont le réservoir est intégré dans le maître cylindre, que la peinture s'abimait autour. Donc même les vapeurs du DOT 3/4 sont agressives pour la peinture.
C'est la première raison qui m'a poussé à passer au silicone depuis plus de 10 ans. _________________ What looks right IS right
nicanami Actionnaire Inscrit le: 15 Déc 2007 Age: 61 Messages: 3709 Localisation: Toulouse"Possède une Jaguar" Jaguar ? non. Daimler Saloon Mossieu, et VdP Princess
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 13:55 Sujet du message:
J'ai le modele qui utilise la pression de la roue de secours (en la baissant a 1,2 bar au préalable). J'ai purgé la meriva et mon LT28 avec succès (la purge de l'embrayage ne peut se faire que sous pression sur ces modernes, dixit le manuel). Pas encore essayé sur la daimler.
Alors c'est sûr, ca met +1,2 bar sur une durite qui est normalement tout juste prévue pour la pression atmo.
En même temps, si elle y resiste pas, je me dis que c'est l'heure de la changer ! _________________ Le voyage est la seule dépense avec laquelle on s'enrichit.
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 18:05 Sujet du message:
J'ai purgé cet après midi l'embrayage de ma Mini, seul avec un morceau de tube et un pot à yaourt _________________ What looks right IS right
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 18:15 Sujet du message:
Pour une mini un petit pot de bébé aurait pu suffire ! _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
Posté le: Mar 31 Mar 2020, 20:54 Sujet du message:
Oui mais confinement oblige, je n'ai pas pu aller voler un petit pot Bledina à ma petite fille _________________ What looks right IS right
Posté le: Mer 01 Avr 2020, 08:21 Sujet du message:
Bonjour Pascalou,
J'en ai acheté un et ça fonction très mal Le système à dépression par venturi et faible et consomme beaucoup d'air. Il faudrait adapter un autre système de pompe à vide.
Il faut aussi mettre du ruban téflon sur le filetage du purgeur pour limiter les prises d'air.
La seul chose qui va bien c'est la réserve de liquide que l'on retourne sur le bocal
Ça fonctionne sur le même principe que l'abreuvoir à oiseau
Posté le: Mer 01 Avr 2020, 08:30 Sujet du message:
Les oiseaux carburent au DOT5 chez toi ? Pas étonnant qu'il y ait autant de limaces dans les salades ! _________________ “Why do the Brits drink warm beer?
