Et vous, votre futur garage, vous le voyez comment?
MessagePosté le: Mar 28 Oct 2014, 19:45    Sujet du message: Et vous, votre futur garage, vous le voyez comment? Répondre en citant
Pour ma part j'envisage ça:
http://www.oogarden.com/prod-15966-Garage-bois-43-mm-PATULE.html
mais j'avoue que je ne comprends pas si je peux me contenter d'une déclaration de travaux avec un hgarage de 36m² ou si je dois déposer un permis de construire (qui me sera probablement refusé, j'ai déjà essayé avec un batiment de 8x5, j'ai droit qu'à 5x5 mais tu peux mettre qu'une voiture donc sans interet)
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml
je connais bien un juriste à qui demander, mais j'ose pas ....
MessagePosté le: Mar 28 Oct 2014, 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Déclaration de travaux ou permis de construire, cela ne change pas grand chose en pratique : de toute façon, le résultat doit être conforme aux règles d'urbanisme locales.(hauteur, reculement, voire style, etc...).
La déclaration semble plus simple dans la mesure où il n'est théoriquement pas nécessaire d'attendre une réponse pour faire les travaux, sauf que suite à déclaration, les travaux peuvent être refusés s' ils contreviennent aux règles d'urbanisme. Si on les a déjà réalisés et qu'ils sont refusés, on est mal...
En pratique, en dessous de 20 m carré, déclaration préalable pour une construction isolée.
En dessous de 40 m carré en extension d'une construction existante, itou, sauf si construction d'origine plus extension dépassent les 170 m carré, seuil du recours obligatoire à un architecte.
Donc pour le machin en bois isolé de 36 m carré, permis de construire requis.
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2014, 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci Domi (on est un peu hors sujet Emmanuel tu nous excuses)
donc si je me débrouillais pour que mon garage soit attenant à la maison, je pourrais me contenter d'une declaration de travaux jusqu'à 40 m² ?
(et à condition de respecter les regles d'urbanisme de de ne pas dépasser 170m² au total - de SHON ou de surface habitable ? , car 40m² de garage n'augmentent pas la surface habitable ?)
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2014, 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les surfaces hors d'oeuvre brute ou nette n'existent plus. On parle de surface plancher et d'emprise au sol.
Le garage n'entre pas dans le décompte des surfaces plancher mais bien dans l'emprise au sol.
Et pour l'archi, c'est bien la surface plancher qui compte.
Cela peut aussi se compliquer en fonction de la zone d'urbanisme, protégée ou non.
Le plus prudent est, de toute façon, de se renseigner en mairie sur la base du projet précis.
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2014, 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
will do !
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2014, 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Luc,
Je ne crois pas que les surfaces soient cumulatives.
Pour avoir projeté il y a un an de construire 150 m² de garage sur mon terrain déjà occupé par une maison (de plus de 240 m²+ garage de 140 m² en sous sol) et un abri de 40m² (qui n'a pas nécessité l'intervention d'un archi il y a 3 ou 4 ans), la mairie comme la DDT, le maître d'oeuvre consulté et l'archi des bâtiments de France m'ont indiqué que je n'avais pas besoin d'un architecte.
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2014, 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour présenter le permis pour un garage de 50m2, avec une maison de 180m2 j'ai du passer par un archi!!
Après 3 mois, la mairie me dit que l'on est en zone inondable!!!! Rien n'est possible.
J'avais rencontré l'archi de la mairie pour voir ce que j'avais le droit de faire.....................................
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 2014, 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance, les surfaces se cumulent s' il s'agit bien d'une extension, c'est à dire d'un rajout à une construction préexistante, pas d'une nouvelle construction indépendante de la première.
Ton projet de moins de 170 m carré, indépendant de ta maison d'origine et de l'abri, était dispensé d'archi.
Dispensé ausi si, extension d'une construction et quelque soit sa surface, le garage est entièrement souterrain, invisible sur le terrain.
Garage, il ne compte pas en surface plancher, invisible, il n'entre pas dans l'emprise au sol.
Ce sera pour moi la seule solution avec mes pbs de mitoyenneté avec un immeuble classé MH.
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2014, 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonne solution en effet de le faire souterrain; mais avec de nombreuses limites selon la nature du terrain: roche, venues d'eau
pas possible pou moi
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2014, 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet transféré, on continue ici.
Merci!
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2014, 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver une solution d'abri pour ....la MG!
Le mur mitoyen avec mon voisin c'est effondré cet hiver...découvrant un ancien poulailler chez lui!
Je refais la toiture ,en contre partie je l'utilise pour garer la voiture!
En espérant que la MG ne finira pas en ...poulailler!
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2014, 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une solution qu'elle est bonne !
et très dans le ton eco-partage d'aujourd'hui !
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2014, 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
« danv8 » a écrit:
..En espérant que la MG ne finira pas en ...poulailler!
Tiens ça me fait penser que je n'ai plus de nouvelle de la mienne de MG 01341618
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
comme je savais pas quoi faire pendant les vacances de Noel (humour) j'ai refait les portes de mon garage , inspiré par les belles portes en chène d'Emmanuel
avant: du pin à 2 balles ayant vieili (assombri, bas commençant à pourrir)
etape 1 : aller chercher les planches de 3cm de chene chez le scieur à 30 km en les chargeant dans le cabriolet capote ouverte par 5 degrés sur l'autoroute (dommage j'ai pas la photo)
etape 2: scier raboter bouveter: 1/2 m3 de copeaux à bruler dans la cheminée
étape 3: montage sur le chassis et finition à la raboteuse manuelle pour le cintre; renforts par equerres à l'interieur car 3 cm de chene à la place de 2 cm de Pin, ça pèse 3 fois plus lourd...
étape 4: montage du poucier, trouvé chez un brocanteur qui l'a récupérée lors d'une démolition d'une maison du XVII° siecle à St Martin Vesubie
les images (x4) :
https://www.dropbox.com/s/c8c8sgex6uw0brn/IMG_3546.JPG?dl=0
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Roland, je ne vois qu'une image avec un tonneau (vide?)
eric66
S TYPE 3,4 L 1964 LHD Austin healey sprite mk3 1966
Une XK 140, dans mes rêves...
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Roland, sort de ce tonneau et montre nous les autres photos
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
La seule visible est déjà pas mal
eric66
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Domi et Rolando sortez du tonneau La seule photo visible me parait être celle avant les travaux
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
meuh non , y a 4 photos : avez vous vu la petite fleche en bas au centre sous la photo ?
MessagePosté le: Sam 03 Jan 2015, 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de flèche et qu'une seule photo, y compris en téléchargeant dans ma Dropbox...
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
mes excuses
alors :
avant
après, état brut
après, une fois lasuré incolore:
le poucier
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Roland!
Michel
SS Airline 1935, MKV 3,5 l 1950, MK1 2,4 l 1956, MK2 3,4 l 1961, MK VIII 1958, 420 G 1969
à voir !
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Roland, mais tu aurais pu faire un effort pour la découpe de la serrure !
A+, Michel
La communauté francophone des amateurs de Jaguar modèles Mark IV et Mark V
www.jaguar-mark.fr
Page Facebook dédiée aux berlines Jaguar de Sir Lyons : https://www.facebook.com/groups/1423916271242324/
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est qu'il va y avoir une entrée de sérrure forgée pour masquer la découpe
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bon mais qu'est-ce qu'il y a dans le tonneau !? Icon_bounce
Michel
à voir !
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, Tu me rassures, cela m'étonnait aussi après un tel travail ...
A+, Michel
www.jaguar-mark.fr
eric66
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot ! bravo Roland. C'était nécessaire.
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
ils te plaisent hein mes tonneaux ?
avant: il y avait du Bordeaux
après: de l'eau de pluie qui descend du toit
PS: ce ,n'est pas moi qui ai bu le Bordeaux...
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Roland, je vois ton message, seulement maintenant!
Journée en famille, mais j'avais quand même du temps pour que l'on se voit.
Je passerai te voir courant janvier.
MessagePosté le: Dim 04 Jan 2015, 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis; semaine prochaine je pars à Las Vegas pour le boulot (CES)
y a pire, ça motive pour encaisser les 8h de décalage horaire et les 16h d'avion
