Outillage
MessagePosté le: Ven 22 Nov 2013, 15:47    Sujet du message: Outillage Répondre en citant
Voilà, d'après vous, quel outillage est indispensable dans un atelier?
Outils à main, jeu de clés, mais aussi gros outillage (compresseur, poste à souder.....)..............
J'aimerais que nous listions un peu tout ça, mais je ne veux pas de débat sur l'utilité de tel ou tel chose.
Chacun ses choix!
Donc dites moi les vôtres.
Ça peut aussi être de l'outillage pour les travaux dans la maison ou sur le bateau!
Bein je regarde pour compléter mon atelier.
MessagePosté le: Ven 22 Nov 2013, 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'outillage qui me sert systématiquement est un lecteur mp3 raccordé a des HP maison en tri-amplification.
Un caisson sub avec un 15" audax (le fameux PR38-350)
deux medium 8" et deux compression Beyma style 1".
Le filtre actif Behringer me splite ça avec une pente a 24db vers trois amplis, et ça déchire grave, sans forcement pousser. Un son très détaillé, chaud et reglable a l'instant en fonction du morceau (je règle la coupure medium aigu en privilégiant le medium sur le jazz-voix et le classique, et en poussant les Beyma sur la Pop rock...)
Enfin tout ça pour dire qu'avec les heures que je passe au garage (entre la Daimler, le combiné et le tour a bois), il faut le faire avec une musique digne de ce nom. Ca calme dans les moments difficiles...
MessagePosté le: Ven 22 Nov 2013, 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Nica!!
eric66
S TYPE 3,4 L 1964 LHD Austin healey sprite mk3 1966
Une XK 140, dans mes rêves...
MessagePosté le: Ven 22 Nov 2013, 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi l'indispensable, mais je n'ai pas les moyens, c'est une armoire métallique, dimension 2mX 0,50cm, bien ventilée, isolée thermique, et mon garagiste à l'intérieur branché à une pompe SU alimentée par du lagavulin. :icon_clown:
MessagePosté le: Ven 22 Nov 2013, 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
1 - Un tour
2 - Une fosse.
3 - Une pompe à vélo pour purger les freins
Normalement, avec ça on a fait le tour (sans rire) du sujet.
Je rajouterais quand même :
4 - une échelle pour descendre dans la fosse, et surtout en ressortir.
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013, 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'outillage indispensable, c'est celui dont tu te dis un jour "Purée, faut vraiment que je m'achète .....!".
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013, 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un chauffage digne de ce nom
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013, 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Des pansements, du mercurochrome et de l'aspirine.
MessagePosté le: Sam 23 Nov 2013, 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, en cette fin d'année j'attends un geste d'un fournisseur d'outillage, car j'ai bien travaillé avec lui!!!
Donc je cherche quels outils me manquent!!
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013, 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par lister ce que tu as déjà, ça permettra peut-être de voir ce qui te manque !
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013, 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pouah! La pôve pompe va sentir la fumée. 08f75119
MessagePosté le: Dim 24 Nov 2013, 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
un pont !
mais si ça compte pas dans les outils, un dont je suis bien content c'est ma clé à choc electrique; démontage des roues en 15" chrono
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013, 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick,
Les indispensables (d'après moi et en fonction de ce que je fais souvent) selon le type de bricolage, voici une liste non exhaustive :
- menuiserie : scie circulaire, scie sauteuse, perceuse, défonceuse, ponceuse orbitale, les ciseaux à bois, râpes et divers types de scies à main ;
- ferronnerie : tronçonneuse, limes, étau, scie, poste à souder, meules sur touret ;
- maçonnerie : bétonnière, marteau-piqueur électrique, le reste c'est du petit outillage manuel ;
- mécanique, atelier : les clés (plates, à œil, pipe, etc.), clé dynamométrique, marteaux, extracteurs, presse hydraulique, grue d'atelier, compresseur et ses outillages ;
- divers : Kärcher, aspirateur
MessagePosté le: Lun 25 Nov 2013, 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Plus sérieusement, je recommanderai de toujours dévaliser les vides greniers avec des clefs, des douilles, prolongateurs, cliquets, clefs de filtre a huile, de tailles diverses et variée (court long carré).
J'ai a peu près 5 longueurs différentes de clef de 13, et chacune m'a sauvé a un moment ou un autre, car plus adaptée a l'espace disponible.
Sans compter les outils que l'on sacrifie pour les spécialiser a une tache (ex : douille de 9 qu'il faut meuler pour devisser le boulon des etriers dunlop.
Maintenant s'il s'agit de demander des trucs au Papa Noël, voici :
- Deux Web cam endoscopiques autonomes, qui te permet, depuis le volant, de voir comment se lèvent les cloches de chacun de tes SU. (et permet d'observer des lutins, par moments). Puis une Go pro, a y être.
- miroirs articulés sur antenne telescopique, de différent diametre
- thermometre IR.
- Collec complete d'extracteurs. Du 30 T hydraulique FAcom a toutes ces petites merdouilles qui servent qu'une fois dans une vie (ou pas)
- lampe strobo a déphasage (Mmmh, couplé a l'endoscope, un régal)
- un TIG !!!
- Sonde lambda.
- Un compresseur de ressort (mac pershon) ceux qui te pètent pas a la gueule.
- 3 clefs dynamometriques, celles qui donnent des vrai valeurs et pas forcement avec un carré d'un 1/2. Pis le compas qui va avec pour les serrages angulaires
- Une servante de degraissage de pièces
- Un bac de sablage (hein Eric)
- Une pince a sertir les cerflex
- Une vraie pince a sertir les cosses auto
