Entretien courant
deg
non :(
Désespérément une mk2
MessagePosté le: Mar 26 Avr 2011, 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et pi je suis tombé en panne, aussi. Au bout de 600km et à 100m seulement de l'arrivée. Fini remorqué par le Berlingot Mazout de mon beauf....
Salut Cormoran,
C.A.D la panne? du genre?
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mar 26 Avr 2011, 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben, s'il ne fallait compter que les km de sorties sans panne...
deg
non :(
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
se sont des pannes par manque d'entretien. Un véhicule révisé a quand même moins de pannes qu'un autre?
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
12bf8619
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là je vous nique tous, sauf vot' respect...
Que je calcule posément.
Avant le week-end 20928
Après le week-end 21873
ça nous fait kèk chose comme 945.
Miles.
que je multiplie subrepticement par 1,6 ça nous donne la bagatelle de
1512 km.
Au boulot les gars, vous êtes un poil largués, là.
Oups ! ! !
J'm'ai gourré...
Faut dire que j'étais un poil fatigué quand même hier soir en rentrant.
En fait je n'ai fait "que" 1340 km ce ouiquende.
Pô mal quand même.
Pour la peine, tu me feras les 172 km manquants, ce WE!!
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Possible, mais avec la Taunus, si j'ai reçu la CG d'ici là (j'en doute).
Quant à ma panne, c'était encore de la corrosion sur le plot central de la tête de delco, comme en janvier. Cette fois j'ai remplacé le fil HT, et il faut que je rectifie proprement ce plot un de ces jours
deg
non :(
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'aurai du mal à déterminer d'où vient la panne.
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait normal Deg tu n'as pas de Damlair
deg
non :(
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
12bf8619
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
La 2è fois c'est beaucoup plus facile, surtout quand on sait parfaitement qu'on n'a pas réparé dans les règles de l'art la fois d'avant.
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
« deg » a écrit:
se sont des pannes par manque d'entretien. Un véhicule révisé a quand même moins de pannes qu'un autre ?
Le pb de Puzzle est que 4 ans après sa sortie de chez un "pro" sensé avoir tout revu, je n'en suis pas encore à l'entretien courant mais à la fiabilisation de la bestiole...
Je suppose que dans 4 autres années, une fois découvertes l'ensemble des pannes possibles, un entretien courant suffira effectivement
Notons que l'année dernière l'aller-retour au GPAO s'est effectué sans incident.
L'espoir fait vivre ! 07010411
deg
non :(
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oki donc un véhicule révisé et que l'on a fait le tour des organes est effectués et le ca échéant remplacé. Le véhicule devient fiable. Et ne reste plus qu'un entretient courant.
Sur le site http://jaguar.pb.free.fr/ J'ai trouvé un descriptif pour les entretiens courant. Qu'en pensez vous?
ENTRETIEN COURANT
Entretien non lié au kilométrage
* Chaque jour ou à chaque utilisation
1. Moteur froid, vérifier le niveau d'huile ; compléter si nécessaire.
2. Moteur froid, vérifier le niveau d'eau dans le radiateur ; compléter si nécessaire. Rappelons qu'il s'agit d'un circuit classique sans vase d'expansion ; il est donc normal d'avoir à compléter le niveau fréquemment. En cas de long voyage, le complément doit se faire régulièrement.
3. Vérifier le niveau d'eau du lave-glaces ; compléter si nécessaire.
4. Vérifier le niveau de liquide de freinage ; compléter si nécessaire. En cas de manques répétés, il y a lieu de faire une recherche de fuite.
5. Vérifier le fonctionnement des différentes ampoules (feux de position, de croisement, de route, antibrouillards, clignotants, feux stop, feu de recul) ainsi que des essuie-glaces, du lave-glaces et des avertisseurs sonores.
6. Vérifier visuellement les pneus.
* Chaque semaine
1. Vérifier la pression des pneus. La pression préconisée avec les pneus montés d'origine (Dunlop Gold Seal C.41 ou RS5 ou SP41) était de 2,3 à 2,5 kg/cm2, tant à l'avant qu'à l'arrière. Faites-vous préciser la pression optimale à utiliser en fonction des pneus équipant actuellement votre véhicule. Un spécialiste le fera sans problème. Vous pouvez également vous renseigner auprès du fabricant. N'oubliez pas de vérifier la pression de la roue de secours !
* Chaque mois
1. Vérifier l'état d'usure des pneus.
2. Vérifier le niveau d'électrolyte de la batterie.
Entretien lié au kilométrage
* Tous les 1.250 miles (env. 2.000 km)
1. Boîte de vitesses automatique
1. Vérifier le niveau du liquide hydraulique et compléter si nécessaire (pour les véhicules munis d'une telle boîte de viteses).
* Tous les 2.500 miles (env. 4.000 km)
1. Vidange
1. Moteur chaud afin de faciliter l'écoulement, vidanger le carter à huile en dévissant le bouchon situé sur la partie droite du carter.
2. Démonter le filtre à huile. Jeter la cartouche, nettoyer l'enveloppe extérieure, le ressort, l'axe et les rondelles et plaques internes. Placer une nouvelle cartouche et remplacer le joint circulaire en caoutchouc (il est fourni avec la nouvelle cartouche).
3. Nettoyer et remettre en place le bouchon du carter d'huile. Refaire le plein avec l'huile préconisée et en tout cas une huile de mêmes caractéristiques que la précédente.
2. Allumeur
1. Ôter la tête d'allumeur en déclipsant les deux ressorts. Ôter le doigt d'allumeur. Sans rien dévisser ou démonter et sans déposer d'huile ou de graisse sur les contacts, déposer quelques gouttes d'huile moteur à l'aide d'une burette sur la vis centrale du rotor (A), la vis (B) et le mécanisme d'avance centrifuge (C). Graisser légèrement la came (D) avec de la graisse.
2. Examiner les contacts des vis platinées. Si ils sont sales ou noircis, démonter les vis platinées et nettoyer les contacts avec de la toile émeri à grain très fin, puis remonter les vis platinées.
3. Faire tourner le moteur jusqu'à ce que l'écartement des contacts de vis platinées soit à son maximum. Mesurer l'écartement à l'aide de jauges. Il doit être compris entre 0,36 et 0,41 mm (soit entre 0.014" et 0.016"). Ajuster si nécessaire.
3. Bougies
1. Démonter les bougies, les nettoyer et contrôler l'écartement des contacts. Il doit être de 0,64 mm (soit 0.024"). Ajuster si nécessaire.
4. Courroie de ventilateur
1. Sur les véhicule non équipés d'une poulie de réglage automatique de la tension, tester et ajuster cette tension ; la courroie doit pouvoir bouger d'environ 12 mm (soit 1/2") sur sa partie la plus longue, sinon ajuster la tension.
5. Carburateurs SU
1. Dévisser les bouchons supérieurs en Bakélite et remplir la chambre avec de l'huile moteur à l'aide d'une burette. Replacer les bouchons.
2. La vitesse rotation du moteur au ralenti doit être d'environ 700 tr/mn (rpm). Si nécessaire régler le ralenti.
6. Boîte de vitesses
1. La voiture étant levée sur un pont ou placée au-dessus d'une fosse, vérifier le niveau d'huile de la boîte. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face gauche de la boîte. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée. Le carter de l'overdrive (si le véhicule en est équipé) communique avec celui de la boîte de vitesses, le remplissage est donc commun aux deux éléments.
2. Si le véhicule est équipé d'une boîte automatique, vérifier le niveau d'huile et compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée. L'orifice de contrôle de niveau et de remplissage se trouve sur le côté droit du moteur. Pour vérifier le niveau, le véhicule doit être sur un sol plat, le levier de commande sur la position « P », le frein à main serré, le moteur en marche et chaud. Ajuster le niveau jusqu'à la marque « FULL » gravée sur la jauge. Ne pas dépasser cette marque (faire cette opération avec une transmission froide revient à ajouter trop d'huile).
7. Arbre de transmission
1. Si le véhicule n'est pas équipé de roulements étanches, il convient de graisser les roulements des cardans avec un pistolet à graisse. Ceci ne concerne que les véhicules les plus anciens.
8. Pont arrière
1. Vérifier le niveau d'huile du pont. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face arrière du pont. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée.
9. Boîtier de direction
1. Vérifier le niveau d'huile du boîtier. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face supérieure du boîtier à ne pas confondre avec la vis de réglage de l'axe. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée.
2. Si le véhicule est équipé de la direction assistée, vérifier le niveau d'huile du boîtier. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face supérieure du boîtier à ne pas confondre avec la vis de réglage de l'axe. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée.
10. Frein de parking
1. Contrôler et ajuster la tension du câble de frein de parking.
11. Filtre à air
1. Si le filtre à air est à bain d'huile, il doit être démonté pour être nettoyé. La périodicité de cette opération est essentiellement liée aux conditions d'utilisation du véhicule. Dans des conditions normales d'utilisation, un nettoyage tous les 4.000 km (2.500 miles) est suffisant, toutefois en cas d'atmosphère chargée en poussières, il peut être nécessaire de la pratiquer tous les 1.500 km (1.000 miles).
2. Dévisser l'écrou papillon et ôter le couvercle du filtre. Sortir l'élément filtrant et le bac à huile. Laver l'élément filtrant au pétrole et le laisser sécher. Vider le bac à huile et le nettoyer. Le remplir d'huile moteur jusqu'au niveau indiqué. Remonter le filtre en veillant à la bonne position du joint du couvercle.
* Tous les 5.000 miles (env. 8.000 km)
1. Réaliser toutes les opérations précédentes
2. Distribution
1. Si la chaîne fait du bruit, ajuster sa tension jusqu'à obtenir une légère flexibilité sur chacun de ses côtés extérieurs sous les pignons d'arbres à cames ; ne pas serrer trop fort.
3. Refroidissement
1. Vérifier l'état de la courroie du ventilateur. Vérifier sa tension et l'ajuster si nécéssaire (pour les véhicules non munis d'un galet de tension automatique).
4. Alimentation
1. Dévisser les écrous d'entrée d'essence aux carburateurs. Sortir les filtres et les nettoyer au pétrole. Les remonter.
2. Démonter le filtre à essence en dévissant l'écrou de serrage inférieur de la fixation et en dégageant la cuve. Nettoyer la cuve et le filtre. Remonter en prenant garde à la rondelle d'étanchéité. Si elle est endommagée, la changer.
5. Graissage
1. À l'aide d'une pompe à graisse, graisser les rotules des biellettes de direction, en profiter pour vérifier le bon état des caoutchoucs et joints qui doivent être remplacés s'ils sont défectueux.
2. Graisser les axes de rotation supérieurs et inférieurs des moyeux de roues avant.
3. Graisser les roulements des roues arrière situés aux extrémités des arbres.
4. Pulvériser une graisse légère et pénétrante sur les ressorts de suspension arrière.
5. Graisser les charnières des portières ; bien nettoyer le surplus de graisse.
6. Avec une huile fine, graisser les serrures des portières, les mécanismes de réglage, les glissières et les articulations des sièges, les axes des pédales, les charnières et serrures du coffre arrière et du capot moteur, les axes des bras d'essuie-glaces, les axes et articulations de la transmission du mouvement de la pédale d'accélérateur aux carburateurs, les axes et articulations du câble de frein de parking, le roulement arrière de la dynamo (quelques gouttes dans le petit trou marqué « oil »).
6. Train avant
1. Faire vérifier et ajuster si nécessaire le réglage des angles du train avant par un spécialiste.
7. Freins
1. Vérifier le degré d'usure des garnitures de frein (tambours) ou des plaquettes (disques). Si nécéssaire, les remplacer. Afin de garder un bon équilibrage du freinage, toujours remplacer les garnitures ou plaquettes des deux roues avant ou arrière en même temps. Dépoussiérer les tambours.
2. Démonter le filtre à air du servo-frein situé sous l'aile avant droite ; le nettoyer avec un solvant au méthyle et le faire sécher. Une fois sec, lubrifier la mèche avec du liquide de frein et le remonter.
* Tous les 10.000 miles (env. 16.000 km)
2. Filtre à air
1. Changer l'élément en papier. Changer les joints si nécessaire.
3. Boîte de vitesses et overdrive
1. Vidanger le carter d'huile à chaud en ôtant le bouchon de vidange situé sous le carter. Refermer et remplir jusqu'au ras de l'orifice de remplissage situé sur le côté gauche du carter, avec l'huile préconisée ou similaire.
2. Si le véhicule est muni d'un overdrive, le vidanger également en ôtant le bouchon de vidange situé en bas du côté gauche du carter (l'huile est commune à la boîte de vitesses et à l'overdrive, mais la vidange de l'overdrive est indépendante de celle de la boîte). Pendant l'opération de vidange, démonter le filtre et le nettoyer à l'essence ; le sécher avant de le remonter. Le filtre des overdrives de type A est muni de rondelles magnétiques ; les nettoyer soigneusement.
3. Rouler quelques kilomètres afin de permettre au sytème hydraulique de l'overdrive de se remplir d'huile, puis compléter le niveau.
4. Pont arrière
1. Vidanger le carter d'huile à chaud en ôtant le bouchon de vidange situé sous le carter. Refermer et remplir jusqu'au ras de l'orifice de remplissage situé sur la face arrière du carter, avec l'huile préconisée ou similaire.
5. Roues
1. Vérifier le jeu des roulements des roues avant et arrière.
2. Graisser les roulements des roues avant. Pour les véhicules munis de freins à disques, cette opération est simple car les roulements sont munis de graisseurs. Par contre, pour les autres véhicules, l'opération est plus compliquée car il faut démonter les roues et insérer la graisse dans les roulements à l'aide d'une spatule.
6. Bougies
1. Remplacer les bougies.
7. Feux
1. Vérifier le réglage des projecteurs (croisement/route) et des antibrouillards. Ajuster si nécéssaire.
8. Divers
1. Vérifier l'état des durites, des flexibles et des silent-blocs en caoutchouc.
2. Vérifier le serrage des divers écrous et boulons du train avant et de l'ensemble du chassis.
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2011, 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Que faire tout cela est évidemment bien.
Mais qu'en plus, compte tenu de l'âge de ces bestioles, d'autres sources de déboires existent : nettoyer le réservoir d'essence, au besoin le traiter, nettoyer et réviser les carbus, désoxyder les nombreux contacts, cosses de liaison et autres babioles électriques (intérieur des interrupteurs compris), changer toutes les ampoules, les silentblocs, etc...
Des années d'occupation
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011, 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
ENTRETIEN COURANT
1. Moteur froid, vérifier le niveau d'huile ; compléter si nécessaire. OUI, indispensable ! conso au moins 1 l/1000km
2. Moteur froid, vérifier le niveau d'eau dans le radiateur ; compléter si nécessaire. Rappelons qu'il s'agit d'un circuit classique sans vase d'expansion ; il est donc normal d'avoir à compléter le niveau fréquemment. En cas de long voyage, le complément doit se faire régulièrement. Bof.... c'est ce que j'ai fait pendant des années, en fait ça sert à rien, c'est à fonds perdus. Par acquit de conscience, quand même de temps en temps.
3. Vérifier le niveau d'eau du lave-glaces ; compléter si nécessaire. Vu l'efficacité toute relative dudit lave-glace, c'est parfaitement inutile
4. Vérifier le niveau de liquide de freinage ; compléter si nécessaire. En cas de manques répétés, il y a lieu de faire une recherche de fuite. Oui. De là à le faire tous les jours, faut quand même pas pousser... une fois les freins refaits le niveau ne diminue pas.
5. Vérifier le fonctionnement des différentes ampoules (feux de position, de croisement, de route, antibrouillards, clignotants, feux stop, feu de recul) ainsi que des essuie-glaces, du lave-glaces et des avertisseurs sonores. Bien sûr, comme chacun de nous le fait chaque matin sur sa voiture de tous les jours. Soyons sérieux, c'est une voiture, pas un avion.
6. Vérifier visuellement les pneus. idem
* Chaque semaine
1. Vérifier la pression des pneus. La pression préconisée avec les pneus montés d'origine (Dunlop Gold Seal C.41 ou RS5 ou SP41) était de 2,3 à 2,5 kg/cm2, tant à l'avant qu'à l'arrière. Faites-vous préciser la pression optimale à utiliser en fonction des pneus équipant actuellement votre véhicule. Un spécialiste le fera sans problème. Vous pouvez également vous renseigner auprès du fabricant. N'oubliez pas de vérifier la pression de la roue de secours ! idem, c'est pas parce que c'est une Jaguar que les pneus vont se dégonfler plus vite que ceux de la Twingo !
* Chaque mois
1. Vérifier l'état d'usure des pneus. Ben oui, forcément, les MK2 parcourant en moyenne 15000 km par mois de nos jours, c'est à surveiller de près !
2. Vérifier le niveau d'électrolyte de la batterie. A condition de trouver une batterie d'époque, avec des bouchons qui se dévissent !
1. Vérifier le niveau du liquide hydraulique et compléter si nécessaire (pour les véhicules munis d'une telle boîte de viteses). Vrai si la boîte fuit. Une fois refaite la boîte ne fuit plus, c'est plus la peine.
1. Vidange
3. Nettoyer et remettre en place le bouchon du carter d'huile. Refaire le plein avec l'huile préconisée et en tout cas une huile de mêmes caractéristiques que la précédente. Avec les huiles modernes, et les kilométrages relativement modérés généralement parcourus, on peut raisonnablement se contenter d'une vidange tous les 2 ans, on en a déjà débattu ailleurs sur le forum.
2. Allumeur
Alors tout ça c'est pas inutile. Mais plutôt que de le lier au kilométrage je pense qu'il vaut mieux le faire une fois par an, de préférence avant la "remise en route hivernale"
3. Bougies
1. Démonter les bougies, les nettoyer et contrôler l'écartement des contacts. Il doit être de 0,64 mm (soit 0.024"). Ajuster si nécessaire. idem
1. Sur les véhicule non équipés d'une poulie de réglage automatique de la tension, tester et ajuster cette tension ; la courroie doit pouvoir bouger d'environ 12 mm (soit 1/2") sur sa partie la plus longue, sinon ajuster la tension. Bof... tant que ça ne couine pas...
5. Carburateurs SU
1. Dévisser les bouchons supérieurs en Bakélite et remplir la chambre avec de l'huile moteur à l'aide d'une burette. Replacer les bouchons. Ou mieux avec de l'huile spéciale. Idem, une fois par an ça va bien.
2. La vitesse rotation du moteur au ralenti doit être d'environ 700 tr/mn (rpm). Si nécessaire régler le ralenti. If it works, don't fix it !
1. La voiture étant levée sur un pont ou placée au-dessus d'une fosse, vérifier le niveau d'huile de la boîte. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face gauche de la boîte. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée. Le carter de l'overdrive (si le véhicule en est équipé) communique avec celui de la boîte de vitesses, le remplissage est donc commun aux deux éléments. Tous les 4000 km ???? Vive la boîte auto !
2. Si le véhicule est équipé d'une boîte automatique, vérifier le niveau d'huile et compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée. L'orifice de contrôle de niveau et de remplissage se trouve sur le côté droit du moteur. Pour vérifier le niveau, le véhicule doit être sur un sol plat, le levier de commande sur la position « P », le frein à main serré, le moteur en marche et chaud. Ajuster le niveau jusqu'à la marque « FULL » gravée sur la jauge. Ne pas dépasser cette marque (faire cette opération avec une transmission froide revient à ajouter trop d'huile). Inutile si la boîte ne fuit pas, ça n'empêche pas de contrôler le niveau de temps en temps. A plus ou moins un litre il n'y a pas de différences de fonctionnement donc faut pas trop s'embêter avec ça.
1. Si le véhicule n'est pas équipé de roulements étanches, il convient de graisser les roulements des cardans avec un pistolet à graisse. Ceci ne concerne que les véhicules les plus anciens. M'en suis jamais préoccupé en 35000km, faudra quand même que je regarde, un jour...
8. Pont arrière
1. Vérifier le niveau d'huile du pont. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face arrière du pont. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée. idem boîte auto, si ça ne fuit pas inutile de se prendre le chou tous les 4000km. On vidange une fois pour toutes quand on achète la voiture et on n'y revient plus jamais. Sauf si ça fuit, évidemment.
2. Si le véhicule est équipé de la direction assistée, vérifier le niveau d'huile du boîtier. Pour ce faire, démonter le bouchon placé sur la face supérieure du boîtier à ne pas confondre avec la vis de réglage de l'axe. Le niveau d'huile doit arriver au ras de l'orifice ainsi ouvert. Compléter si nécessaire avec de l'huile préconisée. Ben moi ma DA elle fonctionne à huile perdue pour cause de méga fuite entre les durits et le boîtier, donc forcément je m'y intéresse...
1. Contrôler et ajuster la tension du câble de frein de parking. Tous ,les 4000km???? non, seulement quand ça merde.
11. Filtre à air
2. Dévisser l'écrou papillon et ôter le couvercle du filtre. Sortir l'élément filtrant et le bac à huile. Laver l'élément filtrant au pétrole et le laisser sécher. Vider le bac à huile et le nettoyer. Le remplir d'huile moteur jusqu'au niveau indiqué. Remonter le filtre en veillant à la bonne position du joint du couvercle. Comme pour tous les véhicules, spécifier une périodicité kilométrique pour le renouvellement du (des) filtres n'a guère de sens. De temps en temps on regarde l'état et si c'est crade on remplace. Sinon c'est pas la peine.
2. Distribution
1. Si la chaîne fait du bruit, ajuster sa tension jusqu'à obtenir une légère flexibilité sur chacun de ses côtés extérieurs sous les pignons d'arbres à cames ; ne pas serrer trop fort. Non. La vraie méthode consiste à se procurer une Daimler V8, équipée d'un vrai tendeur de chaîne hydraulique, on n'y touche jamais.
3. Refroidissement
1. Vérifier l'état de la courroie du ventilateur. Vérifier sa tension et l'ajuster si nécéssaire (pour les véhicules non munis d'un galet de tension automatique). Y se répèterait pas un peu, le rédacteur de l'article ?
4. Alimentation
2. Démonter le filtre à essence en dévissant l'écrou de serrage inférieur de la fixation et en dégageant la cuve. Nettoyer la cuve et le filtre. Remonter en prenant garde à la rondelle d'étanchéité. Si elle est endommagée, la changer. Vaut mieux rajouter un filtre papier ordinaire au niveau de la pompe à essence et le remplacer s'il s'encrasse (j'ai le même depuis 12 ans)
5. Graissage
Ah ben oui, le graissage c'est ch..t mais il faut bien y passer sous peine de problème majeurs. Une fois par an ça paraît raisonnable, mais tous les deux ans ça suffirait sûrement.
6. Train avant
1. Faire vérifier et ajuster si nécessaire le réglage des angles du train avant par un spécialiste. Sauf accident (coup de trottoir) je ne vois pas l'intérêt ? A faire immédiatement après l'achat de la voiture ou remise en état du train avant, mais après ça ne bouge plus.
7. Freins
1. Vérifier le degré d'usure des garnitures de frein (tambours) ou des plaquettes (disques). Si nécéssaire, les remplacer. Afin de garder un bon équilibrage du freinage, toujours remplacer les garnitures ou plaquettes des deux roues avant ou arrière en même temps. Les plaquettes d'origine sont inusables.
Dépoussiérer les tambours. Comme dirait quelqu'un, il nous faut des photos...
2. Démonter le filtre à air du servo-frein situé sous l'aile avant droite ; le nettoyer avec un solvant au méthyle et le faire sécher. Une fois sec, lubrifier la mèche avec du liquide de frein et le remonter. Euh... oui, j'y penserai. L'année prochaine... ou plus tard...
Bon, j'arrête là, je radote déjà.
2. Filtre à air
4. Pont arrière
5. Roues
6. Bougies
7. Feux
8. Divers
herold.mac.kerty
Invité
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011, 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ben les pneus de ma twingo ils se dégonflaient achement vite, mais c'est normal, c'est une renault !
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011, 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
deg
non :(
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011, 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Post sur les kilomètres effectués cette année!!!
Merci de ne pas polluer...........
Salut Patrickdup,
Désolé je me suis emporté dans la discutions. :18:
Peut-on déplacer les derniers post pour faire un nouveau sujet ca peut être intéressant, sur le thème "des entretiens"
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2011, 05:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Oui c'est possible mais ça veut dire que certains posts vont être effacés car plus d'actualité.
J'efface quoi et je mets où?
deg
non :(
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric92,
là c'est super avec un sujet rien que pour lui "Entretien courant".
Amicalement
Gérald
deg
non :(
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
S'il y en a un de vous qui fait l'entretien lui même (je sais bête question), et qui peut faire un petit tutoriel (reportage photo) sur différent sujet d'entretien pour les néophytes comme moi. On pourrait intituler "L'entretient de mon MK2 pour les Nulls":
Qui se lance?
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
« deg » a écrit:
Qui se lance?
On a eu le plaisir il y a quelques mois (ou années ?) d'un excellent tutoriel sur le gonflage des pneus, émanant d'un forum Land-Rover. Emmanuel, peut-être saurais-tu nous-en retrouver le lien ?
deg
non :(
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un moyen de me dire que je suis un peu gonflant sur les bords
Oui je sais, je sorts
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
po po po ! Ne me fais pas penser ce que je n'ai pas dit !
deg
non :(
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mar 31 Mai 2011, 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'entretien courant ne pose aucune difficulté et pour le plus poussé, il y a notamment "l'Encyclopédie Kikoff" qui forme un sujet de cet extraordinaire forum : http://www.jaguar-mk2.fr/viewforum.php?f=35
deg
non :(
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011, 05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui "ne pose aucune difficulté" et pour celui qui n'a jamais touché un moteur qui ne sais pas faire la différence entre boite synchro et non synchro !!! Et que l'huile moteur et l'huile de freinage sont les même!!!
"L'Encyclopédie Kikoff" qui porte le nom de son auteur, est une mine d'or pour celui qui a déjà compris le fonctionnement d'un moteur. Et qui pour lui l'entretien courant n'est qu'une formalité.
Mais pour un "techno-plouc" que je suis, commencer par un tutoriel foto-animé qui expliquerait par exemple comment injecté et avec quoi la graisse dans le pont arrière ou dans tout les endroits de graissage, pour moi serait un très bon début. :18:
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011, 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Deg,
Pour commencer, il n'y a pas de graisse dans le pont arrière mais de l'huile spécifique pour différentiel Icon_biggrin
Le mieux : commence par consulter la doc technique du modèle que tu convoites.
Les MK2 et Daimler V8 ont des manuels de service (en tout cas ceux en anglais) bien documentés avec des dessins qui figurent bien ce qu'il y a à faire et où.
Lorsque tu verras ce qu'il y a à faire, ce sera plus facile de te donner des indications sur ce qui te poseras réellement problème.
deg
non :(
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011, 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
« Pierre19 » a écrit:
Salut Deg,
Merci Pierre,
Ha bhen tu vois mon niveau de connaissance mouhahaha
Je vais faire comme tu dis, me documenter d'abord.
Amicalement
Gérald
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011, 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fait le contraire je touche à tous les boutons, et quand je ne comprends plus rien je lis la notice Icon_redface
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2011, 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.jaguar-mk2.fr/viewtopic.php?t=1053&highlight=landyman
http://www.leafers.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=344&p=4359&hilit=volant#p4359
