Moteur Mini 1300 année 90
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2025, 16:45    Sujet du message: Moteur Mini 1300 année 90 Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai une connaissance qui a une Mini en panne!
Le circuit de refroidissement monte en pression.
Culasse surfacée et joint neuf.
D'où cela peut venir?
J'ai fait une proposition Icon_biggrin , mais c'est un cadeau à sa femme donc pas vendeur, mais si je peux l'aider.
merciiii,
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2025, 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Calorstat bloqué ? Bouchon quelque part ?
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2025, 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est le bloc entre les deux cylindres du milieu?
Si avant d'être réparé le moteur a tourné avec un joint fissuré au milieu le bloc est attaqué entre deux cylindres.
Certains soudeurs sont capables de recharger le bloc, faut les trouver...
Autrement; bouchon de boue dans un conduit (celui de vidange du bloc) ventilateur monté à l'envers, pompe à eau non efficiente etc...
La Mini c'est une science...
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 2025, 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que ces vérifications ont été faites!
Je vais lui en parler.
MessagePosté le: Ven 06 Juin 2025, 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'il voit des bulles sortir du radiateur ?
