Mini
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2023, 16:35    Sujet du message: Mini Répondre en citant
Comment marche le rappel de clignotant sur les Mini des années '80?
Comme je fais parti des conducteurs qui mettent encore le clignotant, je l'oublie souvent.
Faut que je démonte pour voir, mais en ce moment pas trop de motiv.
Un commodo neuf vaut pas chère, mais si je peux réparer. Icon_biggrin
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2023, 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je regroupe les sujets.
Je me demande si je ne devrais pas monter un 3L8 sur la Mini!!!!
J'ai fait un bilan conso sur les derniers 1000 km et je suis à plus de 15 L /100, avec la Jag je suis autour de 12 L!!
Et encore, je n'ai roulé qu'en plaine....... Icon_biggrin
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2023, 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
??? il va peut-être falloir régler le carbu ?
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2023, 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une voiture de riche.
Pour le clignotant et le réglage de la carburation, demande à XJ6 il en a une toute jaune.
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2023, 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ferme plus le pointeau, au levé de pied la cloche coupe l'arrivée d'essence et coupe le moteur.
Le réglage me parait correct, je l'ai déjà repris plusieurs fois (et je croyais maîtriser les SU)
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2023, 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de poser une question aussi évidente, mais ils ont bien de l'huile (SAE 20) tes pistons de SU ?
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2023, 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons des SU n'influencent pas la conso si tu roules pépère ; ils n'ont un rôle qu'en conduite "sportive"
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2023, 03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais du calage au lever de pied car c'est le rôle de ces amortisseurs. Ce problème résolu il serait possible de diminuer la richesse.
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2023, 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrick,
Es-tu certain de ne pas avoir de fuite ?
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2023, 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je commencerais par vérifier la hauteur de cuve...
C'est un HS ou un HIF?
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2023, 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de fuite, pas d'odeur d'essence.
Oui, pour l'huile dans la cloche du carbu.
Bouchon fermant à clef, donc pas de vol de carburant. Icon_biggrin
J'ai déjà parlé de la coupure moteur au levé de pied. http://www.jaguar-mk2.fr/viewtopic.php?t=5500
C'est arrivé après un réglage richesse, car la voiture crachait noir, et les bougies bien noirs aussi.
Donc fermeture du pointeau, essais et coupure à chaque levé de pied.
J'ai d'abord cherché du coté allumage, puis en ouvrant un peu le pointeau , plus de problème.
J'ai roulé depuis le printemps, et comme j'avais l'impression de passer souvent à la pompe, heureusement réservoir de 25 litres, j'ai fais le point sur la conso.
Je vais reprendre le carbu, voir la hauteur de l'aiguille (aiguille changée en "stage 1")
Niveau de cuve....
Sinon le moteur marche bien, la voiture est sympa.
Comme dit Pascalou, je vais rouler en Jag 3L8!!! Icon_biggrin
Merci à tous
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2023, 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon un SU ne coûte que 900€ au prix où est l'essence ça peut être rentable de le changer ...
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2023, 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
On ne sait toujours pas si c'est un HS ou un HIF 619
Pas compris ton histoire de gicleur plus gros?
Tu as changé le jet d'origine pour un plus gros genre 0.90" pour un .100" C'est peut être là le problème?
Comme a dit Lomh13 :
vérifier la commande de dépression et les masselottes de l'allumeur.
En revanche , si tu es intéressé;
350 euros TTC * (avec facture) pour réfection totale avec changement axe et papillon, polissage cloche, microbillage , zingage de tout l'accastillage et vis avec livraison colissimo.
*(L'aiguille n'est pas incluse et si réalésage nécessaire pour installer des bagues d'axe de papillon un supplément de 25 euros TTC. sera facturé)
A voir en MP! 08f75119
MessagePosté le: Lun 20 Nov 2023, 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
Ma jaune dont parle Pascalou, ne l’est plus tout à fait, ponçage et apprêt en cours, avant une nouvelle livrée...
J’ai eu des problèmes similaires et ai fini par les résoudre.
Comme l’écrit Dan, le niveau de cuve est à vérifier, surtout s’il y a une coupure au levé de pied et un bref trou en reprise.
De fait, pour que ça fonctionne, le gicleur doit être bas et occasionner une forte conso en marche normale.
A mon sens c’est la plus probable cause du problème.
Aucune fuite,, c’est bien sûr ? L’étanchéité en pied de cuve vers le tube souple du gicleur est souvent défaillante avec une petite fuite là.
La position verticale de l’aiguille sur le piston à aussi une certaine importance.
Et pour finir, le retour au repos de l’enrichissement à froid est parfois imparfait. A vérifier.
Si rien de cela, il faut réviser entièrement ou changer le carbu...
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2023, 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
"Et pour finir, le retour au repos de l’enrichissement à froid est parfois imparfait. A vérifier. "
+1 avec XJ6!
Souvent cause de réglage imparfait de la carburation, peine à obtenir un réglage normal du ralenti, et souvent oublié lors des vérifications du ou des carbus...
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2023, 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars, je n'avais pas vu vos derniers messages!
En ce moment, je suis débordé, donc je me pencherai sur la Mini au printemps, avec vérif de l'étanchéité, réglage de l'aiguille ou remise en place de l'ancienne.
Le stage 1 a été monté par l'ancien proprio.
A suivre.
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2023, 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un stage 1 (collecteur d'admission, 4 en 1 et aiguille) monté sur mon 1300. Je consomme 6 litres au 100 en conduite normale.
Mais avec ma boite longue de Sealine, je peux prendre 150 (au compteur) sur autoroute. Mais là je ne connais pas la conso à cette vitesse...
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2023, 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu certain que la commande (pignon) qui reçoit le câble de compteur en sortie de boite est appairé avec le compteur?
Je dis cela par pour mettre en cause la vitesses que tu annonces mais parce que de mémoire j'ai eu des différences de vitesse compteur /réelle avec le montage de boites différentes sur Mini.
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2023, 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien sur le bon pignon installé, celui d'origine de la boite (roues en 12"et moteur 1300) et vérifié cela avec un GPS.
Mon compteur central est gradué jusqu’à 140, mais il y a encore des graduations avant d'arriver au totalisateur. Je peux mettre le compteur en butée.
La boite que j’utilise a un long rapport de pont, ce qui limite les accélérations, mais permet de rouler sur autoroute à une bonne vitesse sans être en sur régime.
