Vacances
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » Les Paddocks  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: Mer 28 Août 2024, 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux ?
MessagePosté le: Jeu 29 Août 2024, 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pisqu'on vous dit que le tic-tic vient du convertisseur de couple, le stéthoscope est formel !
Au besoin j'en ai un de rabe !
MessagePosté le: Jeu 29 Août 2024, 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, moi aussi.
Tout le problème consiste à le récupérer, dans la mesure où il est solidaire d'un bloc moteur irrémédiablement bloqué, et qu'on ne peut pas le dévisser du volant moteur (où de ce qui en tient lieu) sans faire tourner le moteur pour accéder aux boulons de fixation.
La vraie galère, c'est la dépose de la boîte pour y accéder.
MessagePosté le: Mar 03 Sep 2024, 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le jour où un de mes pneus verra son flanc intérieur rentrer de 5 cm dans la jante sur un virage un peu appuyé, il est clair que ce ne sera pas moi qui serai au volant.
Doublon ...
MessagePosté le: Mar 03 Sep 2024, 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hum, hum, si tu avais une indication de pression d'huile (sur le Mano) , tu aurais pu éliminer d'office le soupçon d'une bielle en train de ...couler! 49788-expresss1084 . Je sais ce n'est pas une Jag, donc point n'est besoin d'avoir l'oeil rivé sur ce Mano inutile sur une...Daimler! Expressio25[1]
A supposer que tu puisses récupérer le convertisseur sur le moteur bloqué, comment comptes tu le nettoyer avant de le remonter? (rares ceux qui ont un bouchon de vidange)
Perso je monterais un convertisseur neuf en conformité avec la boite, plutôt que de prendre le risque d'avoir à re-démonter...
Je dis cela mais...J'ai déjà commis cette bêtise! 01341618
MessagePosté le: Mar 03 Sep 2024, 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une indication de pression d'huile sur le mano.
Finalement j'ai renoncé au montage d'origine, qui fonctionne parfaitement sur établi mais déconne une fois remonté dans la voiture. Un peu comme la pendule.
J'ai monté le truc chinois à 10€ qui détone un peu sur la planche de bord (l'aiguille est dans l'autre sens) mais qui a le mérite de fonctionner parfaitement.
Ma pression d'huile est imperturbablement à 40 psi dès que le moteur tourne à plus de 1000 tr/min.
Au ralenti ça descend quasi à zéro mais bon ça fait plus de 25 ans que ça marche comme ça.
Pour ce qui est du convertisseur, il y a des entreprises qui les reconditionnent. Il y en a une dans l'Oise pas loin de chez moi.
MessagePosté le: Mar 03 Sep 2024, 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/VsW5Qlqcw2A
