Pont élévateur
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » divers des divers  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 16:50    Sujet du message: Pont élévateur Répondre en citant
Me revoici,
Après bien des complications, je signe cette semaine l'achat d'un grand bâtiment dans lequel je vais aménager mon garage/atelier.
L'heure est au déménagement de tout mon bazar et à la réflexion sur quel pont 2 colonnes choisir.
Il y a des offres tentantes sur le net (twin bush, Areso, jema) mais je n'y connais rien de rien.
Des avis (considérant que je veux un 2 colonnes en 220 volts neuf ou état neuf) ?
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 19:04    Sujet du message: Re: Pont élévateur Répondre en citant
« Pierre19 » a écrit:
Me revoici,
Félicitations!!!
Perso je n'aime que les 4 colonnes...avec le matos qui va avec pour faire les trains avants...
un 2 colonnes est plus pratique...je n'en disconviens pas
J'avais les deux en FOG et satisfait.
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul qui sache vraiment de quoi il parle en terme de pont élévateur, c'est Pascalou (en tout cas c'est son boulot, et il ne saurait être de mauvais conseil)
Y'a qu'à attendre qu'il se manifeste, ce qui ne saurait tarder.
A défaut je te passerai son tél en MP, il sera bien forcé de répondre !
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux parler de sécurité...rien ne vaut un 4 colonnes!
J'ai déjà vu un pont 2 colonne s'écrouler...avec la voiture qui était dessus.
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, voilà j'arrive.
Pour mon petit boulot nourricier, il m'arrive de contrôler 2 ou 3 ponts élévateurs par an.
Pour ta sécurité je te conseillerai des ponts 2 colonnes vis et écrou professionnel, mais ils seront en tri 400 volts.
Les ponts à petit prix seront des chinois électro hydraulique en mono 220 volts, ils seront suffisants pour une utilisation ponctuelle de bricolo.
- Demande une déclaration de conformité aux règles CE et un plan de montage avant d'acheter,
- Ta dalle béton se devra d'être de qualité,
- La hauteur sous toiture suffisante.
Fait une épreuve du pont avec la charge nominale (3200 kg) pendant 1 heure, la charge à décollées du sol (10 cm), ensuite déclasse la CMU à 2500 kg.
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sachant qu'il s'agit d'un usage exclusivement privé, y a-t-il obligation de contrôle annuel par organisme agrée?
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION : les Chinois adorent imiter le sigle CE en lui donnant une autre signification : China Export !!!! il est évidemment quasiment similaire...
MessagePosté le: Sam 25 Oct 2014, 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
D'où la demande du certificat de conformité CE recommandée par Pascalou, lequel certificat doit obligatoirement être en français, si ma mémoire est bonne.
Quand au marquage CE, il doit respecter des normes précises.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions
Je peux avoir le triphasé dans le bâtiment. Il faut que j'active des réseaux pro pour avoir une idée de ce que vaut (en prix) du matériel professionnel avant de choisir définitivement.
La dalle béton est récente, de qualité, je crois qu'elle ne fait que 16 cm d'épaisseur.
La hauteur sous toiture : 5 mètres
Question subsidiaire : quelqu'un a-t-il une expérience de matériel "amateur" ou de ce matériel :
http://www.equipements-garages.com/8-pont-elevateur
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'avantage du pont par rapport à la fosse ?
Mon copain garagiste retraité a préféré vendre un pont dont il disposait et faire une fosse dans son garage privé équipé désormais "pro".
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean luc
Travailler à hauteur souhaitée donc variable sur les freins, les trains roulants, des éléments de carrosserie, les soubassements par exemple, notamment avec un deux colonnes, accès à tous les outils et l'environnement sans avoir à monter et descendre en permanence.
L'idéal : une fosse et un pont , (par exemple pour régler les trains roulants voiture posée sur ses roues).
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, Pierre, je suis bien d'accord avec toi : les deux.
Et à choisir, sans doute un pont mais, pour moi, quatre colonnes pour une question de répartition de la charge.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un deux colonnes, les opérations de démontages de trains roulants complets, de décapage des planchers, passages de roue etc aurait été autrement compliqués (déjà que ce n'est pas).
Idem j'imagine pour sortir le moteur, l'accès libre à l'avant est un vrai plus.
On ne fait certes pas cela tous les jours.
Pour sécuriser certaines manip, PLP utilise un étais de maçon.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean luc
De préférence la fosse sous le pont Expressio25[1]
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre pour les bas de caisse c'est pas top
Bon alors maintenant que le pont est bientôt là, ils sont démontés quand les 1/2 arbres de roues??
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Viens le faire Icon_biggrin Il faut aussi que tu vérifies l'état de ceux de ma Daimler
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune obligation, seuls les établissements soumis au code du travail doivent répondre à l'Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
Pour un pont élévateur de véhicule les épreuves seront de 125% de la CMU, en statique pendant 1 heure, 110% de la CMU en dynamique.
Pour ta sécurité, une fois installé, je te conseille d'éprouver le pont avec un fourgon dont la charge maximale ne dépassera pas la CMU (charge maximale utile) afin que celui-ci puisse décoller le véhicule de quelques centimètres.
On éprouve uniquement les supports, c'est à dire les chevilles de fixation, simplement parce que le pont est certifié par le constructeur.
Ensuite tu déclasses la CMU à 2500 kg en l'affichant, elle sera bien suffisante pour soulever ta guimbarde.
PS:
Les garages actuels utilisent:
- Principalement des ponts à 2 colonnes,
- Des ponts à ciseaux avec levage auxiliaire, ils ont l'avantage de dégager le sol une fois descendu,
- Les 4 colonnes disparaissent peu à peu.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
A première vue, pour un 2 colonnes, il faut des massifs de fixations épais : 20 cm.
http://www.consogarage.com/kit-demarrage-pneumaticien-1,fr,4,QJY235.cfm
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je conçois qu'un pont soit pratique, mais ce n'est pas indispensable.
Pour ma part, j'ai démonté entièrement ma voiture seul et sans pont ni fosse, seulement à l'aide de crics, chandelles et d'une petite grue d'atelier.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, nous avons tous fait plein de trucs sans... Avec, ça change beaucoup de choses pour ne pas dire tout. J'ai la chance de pouvoir aller travailler chez mon ami PLP qui est parfaitement équipé. Lui comme moi n'y voyons que des avantages.
Les séances de levage, calage des chandelles, on redescend le tout, on remonte après essai et ainsi de suite, c'est génial... jusqu'au moment où on peut faire autrement Icon_biggrin
Domi, les épaisseurs de dalle sont différentes selon la charge maxi du pont. Je crois que pour 2t5, 15 cm suffisent... Je vérifierai.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je conçois...
Mais raisonnablement, combien de fois par an lèves-tu ton auto ?
A moins d'avoir une écurie (Michel par ex.), c'est une dépense et ça occupe de la place.
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca permet aussi d'en mettre deux sur la même surface... 07010411
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
« PhilippeF75 » a écrit:
Je conçois...
Bin quand t'as pas de pont jamais mais quand t'en a un tout le temps Expressio25[1]
Michelfra
Fourbe d'Ambert, successeur de Talleyrand
oui
oui
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je conçois...
Pas de pont, pas de levée, pas de mécanique...
La sagesse quoi...
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je conçois...
Un pont, ça doit être comme une clé à choc. Tu t'en passes très bien avant d'en avoir un, et quand t'en as un, tu te demandes comment tu faisais avant!
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je conçois...
Et les copains? Tu as pensé aux copains Philippe?
Comme lorsque tu as une camionette ou une remorque porte voiture, tu t'en sers une fois l'an pour dépanner une connaissance et le reste du temps , c'est les potes qui l'utilise....
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pas faux dan, donc un pont c'est convivial... vu comme ça, pourquoi pas...
MessagePosté le: Dim 26 Oct 2014, 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument et Pierre est très convivial, alors pourquoi le frustrer.... Lol
MessagePosté le: Lun 27 Oct 2014, 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question n'est pas de se demander si c'est utile , si c'est futile un peu, beaucoup ou pas du tout, si c'est intelligent un peu, beaucoup ou pas du tout, si ça coûte un peu, beaucoup ou rien, si je m'en servirais ou pas, si je suis un imbécile ou pas, la décision est prise depuis belle lurette... et éclairée par l'expérience de vrais experts en mécanique notamment l'ami PLP.
Il manquait juste le local...
Alors oui, ce n'est pas raisonnable (même si ça l'est bien plus que le projet XJC), ce n'est pas intelligent au sens commun du terme (la plupart des gens auraient sagement placé leurs économies dans un livret à 1% l'an ou dans 4 chandelles au lieu d'acheter cher un grand local et de l'outillage), mais je ne revendique sur le sujet ni intelligence, ni raison, juste le plaisir, ce truc que l'on ressent et s'autorise tous pour des choses différentes, que l'on trouve normal voir génial pour soi... et débile chez les autres...
J'espère que cet atelier sera utile à d'autres (et si ce n'est pas le cas, je survivrais) et que je saurais avoir le cas échéant le sens du partage de l'ami PLP (toujours lui, décidément). À ce propos Dan, il y a un studio dans le bâtiment... Icon_biggrin
Daimler 31
Daimler V8 2,5 saloon LHD/TO 1963
Trouvée !
MessagePosté le: Lun 27 Oct 2014, 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une belle définition d'un vrai amateur de véhicule ancien !
Grand merci Pierre.
3d-respect-43[1]
________________________________
PS: Je crois que le forum est toujours à l'ancienne heure ...
