Train ARR S Type
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Mer 26 Août 2026, 18:31    Sujet du message: Train ARR S Type Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous
Je recherche sans succès l'excellente video de Bernard33 sur la restauration d'une IRS sur une XJS a savoir http://www.xj-s123.com/old/s1/travaux/irs/irs.htm qui n'est plus accessible à cette adresse sur le site des XJ...
Mystere à eclaicir merci
Un chameau est un cheval dessiné par une Commission
W Churchill
MessagePosté le: Jeu 27 Août 2026, 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le site XJ est out!!
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Sam 29 Août 2026, 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Patrick ceci explique cela...
L'un d'entre nous a t il conservé cette video effectivement non accessible avec le lien...
Son créateur Bernard33 a t'il conservé cette pièce de musée ? Encore merci Bernard j'aurais jamais osé attaquer le train avant sans ta video ,c'est sincère, pas du cirage de pompes quand c'est remarquable.
W Churchill
MessagePosté le: Mar 01 Sep 2026, 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un ici a des nouvelles du site de l'amicale XJ?
Boris35
MK2 3.4 et xj6coupe
MessagePosté le: Mer 02 Sep 2026, 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il fonctionne.
Le forum a été revu. Je ne ferai pas de commentaire à ce niveau. Je joue mon joker
Mk2 3.4 avec moteur 3.8 en cour ( prochain chantier après l'xJC)
Xjc 1977 4.2 bva en cour de restauration
MessagePosté le: Mer 02 Sep 2026, 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Icon_biggrin
MessagePosté le: Dim 06 Sep 2026, 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde
Voici le lien : https://wp.amicalexj.com
MessagePosté le: Dim 06 Sep 2026, 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, merci, mais où est l'index?
Boris35
MK2 3.4 et xj6coupe
MessagePosté le: Lun 07 Sep 2026, 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne question.
Ils ont upgrader le forum.... Soit disant parce que l'hébergeur n'acceptait plus l'ancien support.
Pour moi il est illisible !!!
Je vais peut être m'y faire.
Mais pour l'instant, c'est compliqué
MessagePosté le: Lun 07 Sep 2026, 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Icich https://www.forum.amicalexj.com
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Ven 09 Oct 2026, 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Eric
j'ai retrouvé la perle rare de Bernard sur le train ARR des IRS dans le nouveau site des XJ 6
Ce lien URL sur Google devrait vous conduire directement sur ce trésor mais je ne sais pas ,s'il faut comme moi, être inscrit chez eux( les XJ6)
https://www.forum.amicalexj.com/index.php?/topic/9665-restauration-train-arri%C3%A8re-s%C3%A9rie-2/&/topic/9665-restauration-train-arri%C3%A8re-s%C3%A9rie-2/&
W Churchill
MessagePosté le: Ven 09 Oct 2026, 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, nous avons accès!
MessagePosté le: Sam 10 Oct 2026, 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, pas d'accès
MessagePosté le: Sam 10 Oct 2026, 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis inscrit sur le forum! c'est pour ça!
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2026, 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Retour à la pure technique "ajustage de l'axe extérieur -wishbone outer pivot- et précontrainte des roulements coniques" raison qui m'a conduit à retrouver l'excellent "reportage de Bernard "sur ce sujet.
Ma S type étant équipée du celebre IRS je pense avoir trouvé une réponse au montage avec les 2 1/2 entretoises+ cales d'épaisseurs centrales de précontrainte avec dia ext de 1"1/8 -28.67mm et dia int de 5/8" soit 15.88mm donc le dia de l'axe et donc ces cales recouvrent l'épaisseur de l'ame des entretoises...
Le but de tout cela est peut être qu'une fois le calage définitif de la précontrainte obtenu et le montage définitif effectué pour le démontage suivant de cet assemblage les cales de précontraintes restent en place "coincées" sur le dia ext de l'alésage du wishbone et centrées pour le remontage de l'axe SI on extrait les 1/2 entretoises par l'extérieur...Le remontage en serait facilité...Si on ne change pas les roulements coniques ...
Ce montage sera abandonné pour les séries XJ 6 suivantes mais pas toutes !! avec report des cales en bout d'une entretoise unique...
Pour ma part je n'ai pas réussi à faire pénétrer ces cales dans le dia int de l'alésage du wishbone -faut il les pousser avec un faux axe ?- en conséquence j'ai du ajuster le dia ext des cales et donc perdu l'hypothétique avantage d'un remontage facilité...
W Churchill
