Tout d'abord, j'ai démonté les capotages plastique qui protègent les rupteurs
On voit bien la différence de générations entre les deux pompes
J'ai sorti les rupteurs pour les nettoyer. C'est LA panne des pompes SU
après nettoyage
j'ai également nettoyé l'autre partie
Puis je les ai remontés en les lubrifiant légèrement.
il y a une autre différence entre mes deux pompes que j'ai vu en enlevant les vis de fixation de la bobine sur le corps de pompe: cette petite tétine
voici les bobines séparées des corps de pompe
Zoom sur la membrane de la pompe récente
puis sur l'autre
ensuite j'ai enlevé la plaque de bridage des clapets
la droite
la gauche
Et voici les 4 clapets anti-retour.
j'ai également vérifié l'état des membranes latérales. Elles sont belles, mais...N'est-il pas supposé y avoir un petit ressort par là?
J'ai terminé par un nettoyage en règle de tout ça:
Raccords banjo...Beurk
les conduits des pompes ne sont guère mieux
ensuite, remontage des pompes dans l'autre sens, en terminant par untour d'adhésif pour empêcher la poussière et l'humidité d'entrer
