Boite auto XJ6
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2022, 19:48    Sujet du message: Boite auto XJ6 Répondre en citant
J'ai envie d'aller voir une XJ6 4L2 pas loin de chez moi!
La boite auto est HS, elle patine en marche avant.
Peut-on trouver des boites d'occase, ou alors trouve t-on des pièces pour la refaire?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2022, 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une boîte hydraulique qui patine ne signifie pas forcément qu’elle est hs. Il faut tenter un réglage des bandes frein. Généralement c’est accessible de l’extérieur.
En revanche si c’est un embrayage interne, c’est effectivement plus simple de mettre une autre boîte.
De quelle boîte s’agit-il ? BW12 pour les premières xj, puis BW35, puis... ça dépend si série 1,2 ou 3.
Si c’est une 12 elle est très solide et se règle.
Boris35
MK2 3.4 et xj6coupe
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2022, 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
La bw 35 était montée sur les 2,8.
Sur le 4,2 c'est bw8 sur les premières s1 vite remplacée par la bw12.
Puis sur les s2 bw12 sur les premières remplacé sur le millesime 75 par la bw65 jusqu'à la fin de serie.
Sur les series 3 c'est bw66.
Elles sont interchangeables a condition d'avoir le bon concertisseur et parfois le bon cables de commande du selecteur.
Exemple: remplacé une bw12 par une bw 65 nécessite le convertisseur et ce cable de commande de selecteur sinon rien d'autre...
Des bw65, j'en ai plusieurs...
Mk2 3.4 avec moteur 3.8 en cour ( prochain chantier après l'xJC)
Xjc 1977 4.2 bva en cour de restauration
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2022, 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit être une BW65, XJ6 série 3 de 84!
L'annonce:
https://www.leboncoin.fr/voitures/2152440701.htm
Mais je suis moins intéressé, je pensais à un modèle plus ancien.
J'ai confondu l'année avec celle-ci:
https://www.leboncoin.fr/voitures/2153357165.htm
Boite méca overdrive!
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2022, 16:58    Sujet du message: Re: Boite auto XJ6 Répondre en citant
On trouve les pièces et avec un peu de soin et...d'astuces ce n'est pas impossible à refaire soi même.
Patine en marche avant... souvent, ce n'est pas bon signe...si c'est en M.AR que ça patine (surtout, ne pas insister en accélérant) c'est assez facile à réparer le plus souvent ( un joint à changer) sans dépose de la boite si les bandes et disques d'embrayages ne sont pas usés.
Mais cela les pros se gardent bien de le dire...
Les bandes se règlent de l'extérieur je ne sais plus si c'est l'avant ou l'arrière (arrière il me semble) et aussi un réglage à l'intérieur pour les avants (faut ouvrir le carter inférieur.)
Le réglage est sensible , je me servais d'un peson...
Une huile marron foncée et qui pue c'est le signe que les embrayages ont brulé!!!!
Boris35
MK2 3.4 et xj6coupe
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2022, 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'annonce:
La serie 3 c'est normalement une bw66.
Moi aussi je l'aime moins.
La serie 2 est jolie dans cette teinte. Maintenant un bas de caisse a revoir... rlle est en boite mécanique par contre. Un plus pour certain. Moi j'aime bien la boîte auto sur la xj.
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2022, 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
On commence par un bas de caisse, puis après on se retrouve avec 5 ans de travaux! Icon_biggrin
Comme l'achat d'une nouvelle voiture n'est pas prioritaire, je vais peut-être aller la voir, mais avec du recule.
Boris35
MK2 3.4 et xj6coupe
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2022, 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Entièrement d'accord.
Bien inspecter la carrosserie...
MessagePosté le: Mar 03 Mai 2022, 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
La série 2, boite méca n'est plus en annonce!!
