Patrickdup Actionnaire Inscrit le: 02 Déc 2007 Messages: 4845 Localisation: Savoie Chambéry"Possède une Jaguar" MK 2 3L8 '61
Posté le: Sam 09 Oct 2021, 19:32 Sujet du message: Claquement moteur
J’ai besoin d’un avis sur un moteur de Mini 1000.
Le moteur tourne bien au ralenti, mais si on lui fait prendre des tours, vers 3000, un claquement métallique apparaît.
Vous avez un avis?
nicanami Actionnaire Inscrit le: 15 Déc 2007 Age: 58 Messages: 3580 Localisation: Toulouse"Possède une Jaguar" Jaguar ? non. Daimler Saloon Mossieu, et VdP Princess
Posté le: Sam 09 Oct 2021, 20:03 Sujet du message:
Même sur un filet de gaz, ou a pleine charge seulement ?
ENfin bon, si c'est un mini-claquement... _________________ Le voyage est la seule dépense avec laquelle on s'enrichit.
Posté le: Dim 10 Oct 2021, 05:41 Sujet du message:
Au ralenti, rien.
En roulant tranquille, rien.
Il faut mettre un peu de tours pour que le bruit apparraisse, mais sans être à plein régime.
Le claquement se fait aussi à l’arrêt, donc bruit moteur.
Si bielle, le bruit est présent dès le ralenti?
Si chaîne de distrib il n’est pas régulier?
Gros claquement qui inquiète
J-Christophe Actionnaire Inscrit le: 07 Juin 2009 Age: 58 Messages: 3523 Localisation: Atyrau, Kazakhstan"Possède une Jaguar" oui Mk2 3,8l
Posté le: Dim 10 Oct 2021, 08:31 Sujet du message:
Si c'est une bielle, il me semble que c'est lorsqu'on relâche la pédale que le claquement se fait entendre.
Il faudrait écouter avec un stéthoscope pour localiser plus précisément le bruit? _________________ Que Vénus et Bacchus vous accompagnent dans vos pérégrinations!
Posté le: Dim 10 Oct 2021, 10:24 Sujet du message:
C’est une voiture qui pourrait rejoindre mon garage.
Ça va rentrer dans la négo !
Mais je voulais une voiture roulante, mais si faut déjà refaire le moteur.
lomh 13 Actionnaire Inscrit le: 14 Nov 2016 Age: 70 Messages: 1178 Localisation: Marseille"Possède une Jaguar" Daimler V8 250
Posté le: Dim 10 Oct 2021, 19:19 Sujet du message:
Je n'ai jamais rencontré ça sur aucune des Minis passées entre mes mains
Selon le modèle et l'année, on trouve des groupes complets pour quelques centaines d'€ _________________ What looks right IS right
Fonzie Graisseur Inscrit le: 08 Fév 2018 Messages: 84 Localisation: Lons-le-Saunier"Possède une Jaguar" Daimler 4.0 L 1993, Daimler 4.0 L 1992, XK8 4.2 L cabriolet 2003, XKR 4.2 L coupé 2007, 3.8 S 1968
"Cherche une Jaguar" Mk IX, C-Type, XJ13 ?
Posté le: Dim 10 Oct 2021, 19:50 Sujet du message:
Il me semble avoir eu les mêmes symptômes sur ma Daimler 4.0 L.
Un goujon d'un collecteur d'échappement était cassé et le collecteur s'est cintré. Du coup, en charge, gros bruit de claquement dû au joint de collecteur qui vibrait violemment sous les coups de feu.
Posté le: Lun 11 Oct 2021, 09:43 Sujet du message:
Merci de vos avis,
Du moins au plus............ Bielle, chaîne distrib, culbuteur, ressort de soupape
Je suis en négo avec le vendeur.
Posté le: Mar 12 Oct 2021, 10:30 Sujet du message:
Oui, qu'il te fasse un .. mini-prix ! _________________ Le voyage est la seule dépense avec laquelle on s'enrichit.
pascalou Actionnaire Inscrit le: 15 Sep 2009 Age: 65 Messages: 2059 Localisation: Chez Mickey"Possède une Jaguar" MK2 1967 "version économique"
Posté le: Mar 12 Oct 2021, 15:17 Sujet du message:
T'es sûr, que c'était pas une SIMCA 1000
XJ6 Actionnaire Inscrit le: 14 Avr 2010 Age: 2023 Messages: 590 Localisation: Seine et Marne"Possède une Jaguar" XJ6 1974 & S 3L4 avec P.
"Cherche une Jaguar" toujours.
Posté le: Mer 13 Oct 2021, 16:02 Sujet du message:
Le pot d'échappement qui cogne contre la boite, parce que la bride est cassée (vécu).
La fixation inférieure avant du moteur qui est cassée, grand classique avec les dos d'ânes qui frottent la boite...
Une tige de culbuteur qui entre en résonance parce que le jeu est trop grand.
Le pignon de renvoi vers la boite hs
Si ca vient vraiment du bloc, ca doit être la distribution totalement dereglee.
Posté le: Mer 13 Oct 2021, 19:04 Sujet du message:
« XJ6 » a écrit:
Le pot d'échappement qui cogne contre la boite, parce que la bride est cassée (vécu). bruit vraiment trop régulie r
La fixation inférieure avant du moteur qui est cassée, grand classique avec les dos d'ânes qui frottent la boite... pas grave, ça m'arrangerait
Une tige de culbuteur qui entre en résonance parce que le jeu est trop grand. pas trop compliqué à régler
Le pignon de renvoi vers la boite hs bruit bien régulier et qui arrive d'un coup, tjrs au même régime, un peu plus de boulot
Si ca vient vraiment du bloc, ca doit être la distribution totalement dérèglée. à part le bruit, le moteur à l'air de bien tourner
Ça vaut quoi en $$ une mini de 77, jamais restaurée, sans trop de rouille avec un bruit moteur et une 3ieme qui saute?
burgon Actionnaire Inscrit le: 20 Sep 2014 Age: 75 Messages: 2251 Localisation: landes"Possède une Jaguar" mk2 2l4 ba
"Cherche une Jaguar" on va attendre un peu
Posté le: Mer 13 Oct 2021, 21:53 Sujet du message:
C'est combien pour refaire une boîte et un moteur?
Selon LVA ce serait de l'ordre de 6000 en état. Dans ton cas, je partirai sur 1.5 pour ne pas dépasser 2.
danv8 Actionnaire Inscrit le: 02 Mai 2013 Messages: 3691 Localisation: Charente Maritime"Possède une Jaguar" Oui, enfin non...une Daimler 250V8
Posté le: Jeu 14 Oct 2021, 09:16 Sujet du message:
Je pencherais aussi pour un joint de collecteur pété...Cela dit:
J'ai un moteur/boite d'Austin 1000 cc des années 75/ 80 en état...Berceau AV et AR avec les freins à tambour. 500 euros le tout . l'ensemble pas dissociable... Si cela t'intéresse. passe moi un MP!
Il manque le carbu et le collecteur Adm/Ech. _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
Posté le: Jeu 14 Oct 2021, 09:53 Sujet du message:
Si la négo aboutie, Je vois pour l'achat de pièces et ensemble.
Posté le: Jeu 14 Oct 2021, 10:07 Sujet du message:
OK,
La chaine de distribution, ne cogne pas mais fait un bruit de crécelles dans le carter, assez facile à situer, une bielle ça claque à l'accélération et s'entend aussi à la décélération voiture au point mort , à l'arrêt avec moteur en marche.
Culbus qui claquent, facile à situer à l'oreille avec un tournevis posé sur le cache culbuteurs.
Pour la boite, problème récurrent de synchros mais pas que. Là faut ouvrir pour voir. _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
Sebourlon Vizir Inscrit le: 02 Déc 2007 Age: 2023 Messages: 2623 Localisation: Noyal-Pontivy (56)"Possède une Jaguar" XM c'est presque pareil
Posté le: Sam 16 Oct 2021, 21:24 Sujet du message:
J'ai eu sur une fiesta un goujon de palier d'arbre a came qui s'est cassé, au ralentit, pas de bruit particulier mais ca cognait en monté en régime.
Posté le: Dim 24 Oct 2021, 20:14 Sujet du message:
« lomh 13 » a écrit:
le 24/11/2021
A propos de Mini, tu en es où ? Toujours en négo ?
Pas de suite pour le moment!
La caisse est assez saine, mais il faut la traiter rapidement, car je pense que la misère ne va pas tarder.
Je suis allé voir une de 88, mais pas accroché, car jantes 12' et compteur devant le volant. conduite très raide, sièges épais...........trop récente!!
Hier j'ai vu une de 81 jante 10' mais compteur devant le volant et surtout toit ouvrant twingo.
Roule bien, petit trou sous les pieds conducteur, échappement central bruyant, 5 700€uros. belle patine!
Donc encore un problème de "rentabilité" sur la 1ere qui me plait bien à 4 000€ avec son compteur central.
Posté le: Dim 24 Oct 2021, 20:21 Sujet du message:
Quand je pense qu'en 2000, j'ai donné la mienne qui t'aurait plu. Jante alu 10 pouces alu dunlop, compteur central, tableau de bord en bois sièges velours. Elle était badgé Leyland jusqu'au bouchon de réservoir.
Posté le: Dim 24 Oct 2021, 20:44 Sujet du message:
Le toit ouvrant était en toile ? _________________ What looks right IS right
Posté le: Lun 25 Oct 2021, 17:00 Sujet du message:
Non, toit ouvrant vitré.
Ceux que l'on voyait partout dans les années 80! Suis pas fan!
La première est vendue! C'était un beau projet, mais pas de regret (pour le moment).
Posté le: Lun 25 Oct 2021, 19:15 Sujet du message:
Un modèle dans la multitude des séries de Mini qui était intéressant de part son moteur, sans toutefois égalé la Cooper 1000...
http://www.austinminiwebsearch.com/1100special.html
Les premières de cette série avaient le compteur centrale.
Celle que j'ai eu avait les trois compteurs ronds, il me reste le tableau de bord bois qui l'équipait...au cas où tu en trouves une! _________________ Jaguar un jour, Daimler toujours!
