Sens de serrage écrous
MessagePosté le: Lun 05 Oct 2020, 11:51    Sujet du message: Sens de serrage écrous Répondre en citant
Je travaille sur ma MGA!
Comme sur tous les écrous de roues centraux, les écrous de gauche se vissent dans le bon sens, et ceux de droite à l'envers!
Par contre je vois que les écrous des moyeux sont inversés. Ceux de droite sont dans le bon sens et ceux de gauche à l'envers.
Avez vous une explication? juste par curiosité!!
MessagePosté le: Lun 05 Oct 2020, 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
SQur ma Lanchester, les roues rayons sont tenues par des écrous. Ceux de gauche sont avec un pas inversé et ceux de droite normaux
MessagePosté le: Lun 05 Oct 2020, 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Donc à l'inverse de ma Jag!
Bizarre Icon_scratch
De plus j'ai démonté les deux écrous de moyeux avec des pas inversés, et ils sont marqués LH!
MessagePosté le: Mar 06 Oct 2020, 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si je pige bien la question, ça veut dire que sur la MG les deux demi-arbres sont différents ?
Dans ce cas il est possible qu'ils aient été inversés malencontreusement par le passé ?
Sur la MK2 ils sont identiques, l'écrou est sécurisé par une goupille.
MessagePosté le: Mar 06 Oct 2020, 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que le sens des écrous de roues est correcte sur ma Jag?
Normal à gauche inversé à droite?
MessagePosté le: Mar 06 Oct 2020, 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marqué sur les écrous...
MessagePosté le: Mar 06 Oct 2020, 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé ce matin, sur les papillons de la MGA c'est marqué Left Right avec une flèche!
Sur ceux de la Jag juste une flèche qui indique le sens de desserrage.
Donc sur les deux voitures le montage est le même sur les papillons de roues. Tout va bien! Icon_biggrin
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Mer 07 Oct 2020, 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Nos amis anglais ont tendance à faire des choses déroutantes pour les continentaux que nous sommes .
Roulant à gauche ,usage ancien hérité des déplacements à cheval ou cheminer sur la gauche du chemin permettait pour un droitier de dégainer l'épée et se défendre ...Usage repris pour les trains qui en France aussi roulent à G.
Nos amis n'ont pas poussés leur esprit de contrariété jusqu'à faire rouler leurs trains à D et on les en remercie ...
Roulant à G les voitures anglaises ont le volant à D et dans le sens de la marche ont désigné la G comme étant le Near Side (sous entendu "of the kerb ",le trottoir )donc pour eux le coté passager )et le Off Side le coté conducteur donc le D .Les écrous des roues à rayons sont repérés à G Near Side avec un pas normal à D qui empèche le déserrage de l'écrou central avec le sens de rotation de la roue et le coté D Off side est avec un pas à G . Même précaution pour le sens de rotation de la roue et le déserrage
Chaque écrou indique par une flèche le sens de desserrage " Undo".
On ne fait pas plus simple...
sueli77320
3.8 L S type 1966
MessagePosté le: Mer 07 Oct 2020, 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oublié de préciser que les fusées G et D ne sont pas interchangeables en raison des pas inverses....
MessagePosté le: Mer 07 Oct 2020, 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert ce post car les écrous de roues sont "normal" gauche et "inverse" à droite.
Mais sur les écrous de moyeux le sens est inversé "normal" à droite et "inverse" à gauche!
Mais c'est pas grave, tout est remonté!! Icon_biggrin Icon_biggrin
MessagePosté le: Mer 07 Oct 2020, 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour être sûr je viens de vérifier.
Ce sont bien les écrous gauches qui sont inversés sur la Lanchester
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 2020, 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Icon_biggrin
Est ce qu'il y a vraiment un risque de desserrage en roulant??
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 2020, 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le système est auto-serrant.
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 2020, 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Lomh 13, ta voiture n'est faite que pour rouler en marche arrière!! Icon_biggrin Icon_biggrin Icon_biggrin
MessagePosté le: Mar 13 Oct 2020, 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur la Lotus, les papillons de gauche sont inversés aussi.
Donc je ne vais rouler qu'en marche arrière avec ces deux là 01341618
MessagePosté le: Mar 13 Oct 2020, 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Lotus, Lotus....
N'aurais-tu point omis de nous conter un épisode ? (je parie qu'elle est rouge...)
MessagePosté le: Mar 13 Oct 2020, 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu connais ma discrétion 07010411
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2020, 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
LA LOTUS! LA LOTUS! LA LOTUS !
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2020, 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore fait le chèque, donc je n'en suis pas le propriétaire.
En plus si elle ne peut rouler qu'en marche arrière c'est moins intéressant...
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2020, 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
lomh13 va m’étriper, tant pis...
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2020, 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
huhuhu, le beau hors sujet !
Patriiiiick !
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2020, 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Notez que pour une fois je n'y suis pour rien. 1286b211
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2020, 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Une belle Elan 2+2.
Les deux (demi) places arrière sont très symboliques. J'y ai fais quelques kilomètres dans celle d'un copain, il faut pas être claustrophobe ni victime d'embonpoint!
Elle roule la petite ou elle a besoin d'une restauration?
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2020, 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si cette histoire vous intéresse, je peux ouvrir un nouveau post pour ne pas polluer celui là
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2020, 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce post a été créé dans le paddock donc pas de pollution,
mais un post de présentation dédié pour l'Elan est mieux!!
Icon_biggrin
MessagePosté le: Mar 20 Oct 2020, 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me rappelle la phrase d'Yves M. dans la folie des grandeurs.
'Une secret pour une femme c'est quelque chose qu'on ne peut repeter qu'a une personne a la fois'
(Oulala, heureusement que le film est pas sortie en 2020)
Et l'on peut le traduire en langue forumique :
Un secret c'est un sujet qu'on n'étale que sur un post a la fois...
