JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » Les Paddocks  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: Mer 22 Avr 2020, 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
A l'étain?
MessagePosté le: Mer 22 Avr 2020, 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, vu le projet initial, je mastique!!
MessagePosté le: Mer 22 Avr 2020, 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Option "propre" : on découpe tout le pourri et on ressoude de la tôle neuve
Option "goret" : un bout de scotch par là-dessus, et hop !
La vérité est sans doute quelque part entre les deux.
Perso je patcherais les plus gros trous et mastiquerais les petits.
ttersu
chef des graisseurs
Daimler Sovereign 1968 / Jag' XJ8 V8 3.2 1998
MessagePosté le: Mer 22 Avr 2020, 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
je plussoie. Il faut voir l'état de la tôle. La ou elle est vraiment bouffée, il faut patcher. Sinon recharge à la semi-auto puis mastique
MessagePosté le: Mer 22 Avr 2020, 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses.
Oui le projet est de faire un Rat, mais je n'ai pas envie de mettre un morceau de papier collant yout de même.
La zone mesure 3 cm par 30 le long de la bordure, mais le petit retour vertical est sain. La tole s'est abimée à cause d'une traverse en bois recouverte de feutre qui a gardé l'humidité sous le métal.
J'ai à ma disposition mon MIG et aussi de l'etain et un chalumeau de plombier.
Je peux tenter une brasure et si ça foire passerai au MIG en découpant tout le morceau
CEMONT
XJR 1996
l'occasion fait le larron
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ferai un "rustine" avec le pli de tôle et soudé par bouchonnage avec un soyage.
Pour le galbe de la partie horizontale, il y a une petite retreinte à faire sur la partie verticale du pli.
A+
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse. Sij'ai bien compris, il s'agit de faire une rustine en gros de 30mm par 30 mm avec un retour à angle droit., l'appliquer par dessous.
Bouchonage, j'imagine que c'est souder dans les trous (au MIG ?), en revanche il faut que je regarde ce qu'est le "soyage"
ttersu
chef des graisseurs
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le soyage se fait avec une pince à soyer
C'est une technique de soudure de deux tôles entre elles en créant un bord décalé sur l'une des deux
CEMONT
XJR 1996
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Petit croquis en espérant être plus clair.
Pour le bouchonnage, soudure au mig et meulage. Ensuite petite étanchéité avec de la scelleuse au pinceau.
ttersu
chef des graisseurs
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Perfectly clear!
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vois, mais il va falloir que je fasse avec ce que j'ai sous la main.
En attendant, je terminer les bois.
Les parties courbes après un peu de ponçage
En place pour test
Demain je teste avec les capots pour voir si arrivent à trouver leurs places
ttersu
chef des graisseurs
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Nice job!
napco
Chef de reseau
Mk2 1966 & X300 1997
Je joue à Euromillions pour une E-type
MessagePosté le: Sam 16 Mai 2020, 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Étonnamment j'ai pensé à toi en voyant ce bidon en vente sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/Ancien-Bidon-Huile-DAIMLER-Autos-Moteur/153929514642?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
MessagePosté le: Sam 16 Mai 2020, 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Belle trouvaille!
MessagePosté le: Dim 17 Mai 2020, 05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Belle trouvaille c'est vrai, il serait tout à fait à sa place dans le compartiment moteur pour lui redonner un peu d'authenticité.
napco
Chef de reseau
MessagePosté le: Mar 11 Août 2020, 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une nouvelle fois j’ai pensé à toi en voyant cette annonce : https://www.carandclassic.co.uk/car/C1255179
MessagePosté le: Mar 11 Août 2020, 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alain51 m'a fait rencontrer un sympathique mécano qui roule dans le même esprit en Jowett Bradford verte Papafox doit le connaîte aussi.
L'engin est plus récent. Années 40;
Jowett oblige, moteur boxer refroidi par eau mais bicylindre 1000cc seulement.
https://www.carandclassic.co.uk/car/C1254904
MessagePosté le: Mar 11 Août 2020, 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Icon_scratch heuuuuu...
MessagePosté le: Mer 12 Août 2020, 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Tu ne connais pas Julien à Beaumont, La Charbonnière sur la gauche en venant de ? Culbu Carbu ? J'avais compris d'Alain51 que tu le connaissais aussi.
D118 en arrivant de Villers juste avant le bourg.
https://www.google.com/maps/place/14950+Beaumont-en-Auge/@49.277767,0.1061561,3a,37.5y,34.17h,85.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1s71eqM9ciqHbFI3u50UEwNA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47e1d16b699ec565:0x40c14484fbcfb00!8m2!3d49.278363!4d0.111144
Maintenant c'est marqué sur les portes vertes.
Quand c'est ouvert tu vois des Big Healey, Aston, un rare cab Salmson 2300S Chapron quand on y est allés.
https://actu.fr/normandie/beaumont-en-auge_14055/beaumont-auge-avant-reparer-autos-julien-grandcollot-soignait-chiens-chats_30972184.html
MessagePosté le: Mer 12 Août 2020, 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon sang, mais c'est bien sûr !
49788-expresss1084 J'y suis passé il y a un mois environ, mais c'est la Jowett Bradford qui a dispersé ma mémoire...
MessagePosté le: Mer 12 Août 2020, 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se rapproche effectivement de ce que je veux faire mais en pickup. Merci pour l'info.
La mécanique est pratiquement terminée, je vais attaquer la carrosserie bientôt.
MessagePosté le: Mer 12 Août 2020, 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Elle était en rade le mois dernier à l'intérieur, mais là je l'ai vu passer avec dans le village plusieurs fois.
Je ne sais pas quelle est la puissance de l'engin mais elle est sans doute légère elle ne semble pas à la peine pour un flat-twin de 1000cc
Bon il est grand mais pas lourd
MessagePosté le: Mer 12 Août 2020, 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, j'irais bien y faire un tour cet aprem'...
MessagePosté le: Jeu 13 Août 2020, 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la dernière évolution. On s'approche de la version définitive
MessagePosté le: Jeu 13 Août 2020, 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'elle est chouette !
MessagePosté le: Jeu 13 Août 2020, 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est sympa !
napco
Chef de reseau
MessagePosté le: Jeu 13 Août 2020, 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui géniale !! Tu lui laisseras cet aspect roots ? J’adore
MessagePosté le: Jeu 13 Août 2020, 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Elle sera roots, mais un peu moins. Voilà la carrosserie actuellement
Les ailes avant et le capot sont définitifs
Daimler 31
Daimler V8 2,5 saloon LHD/TO 1963
Trouvée !
MessagePosté le: Ven 14 Août 2020, 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa !
Et bravo pour le travail effectué ...
MessagePosté le: Ven 14 Août 2020, 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Elle va être superbe!
