Besoin d'aide : festival Nouvelles Renaissances
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2020, 13:28    Sujet du message: Besoin d'aide : festival Nouvelles Renaissances Répondre en citant
Puisque nous sommes confinés, que nous avons un peu de temps et que beaucoup d'entre vous sont habiles de leurs mains et astucieux, je vous propose d'aider le festival Nouvelles Renaissances en fabriquant des écrans. Ci dessous un texte que je fais circuler et que vous pouvez diffuser à loisir.
Merci d'avance à ceux qui pourront nous aider
Festival Nouvelles Renaissances
Notre festival qui existe depuis huit ans et permet à un vaste public pour des tarifs bas d’assister à des concerts de virtuoses internationaux comme cette année le violoniste russe Vadim Tchijik, le violoncelliste Adrien Frasse-Sombet ou encore le pianiste maltais Stefan Cassar. Ce festival se tient sous la halle de Meyssac (19500)
Chacun le sait cette année sera différente. Les dates (du 30 juillet au 1er août) étant après celle butoir du 15 juillet, dans l’état actuel de ce que nous savons, nous avons décidé, avec le plein accord des artistes, de le maintenir. Afin que la sécurité des spectateurs soit assurée, nous avons pensé offrir à chaque spectateur un écran translucide le temps du concert. Par la suite ces écrans seront redistribués aux soignants. Nous avons besoin d’aide afin d’avoir suffisamment d’écran. Pendant le confinement, il est possible de donner un peu de son temps pour fabriquer de façon simple ces écrans. Vous trouverez ici un tutoriel. Il en existe un grand nombre. Pour celui-ci voici quelques conseils supplémentaires. Plutôt que de coller une bande sur le plastique, il est plus simple de le replier, ce qui le solidifiera. Ensuite plutôt que d'agrafer si vous avez une perforatrice, faites deux trous de chaque côté avec la bande qui sert à éloigner le masque du visage (d’abord d’un côté, puis en la déplaçant de l’autre) superposée au haut de l'écran. Ensuite cela vous permet de passer, comme pour un laçage, l’élastique, ce qui a le double avantage de pouvoir envoyer à plat l’écran et de pouvoir le régler. Vous trouverez une photo ci-dessous qui donne une idée.
Les écrans peuvent être envoyés ou apportés au nom du festival Nouvelles Renaissances à
Mairie de Meyssac
Place de la Mairie
19 500 Meyssac
Selon vos possibilités aidez-nous en fabriquant un ou un plusieurs écrans et en faisant circuler l’information.
Merci d’avance
Pour tout renseignement vous pouvez soit nous appeler au 0663 798 767 soit envoyer un courriel à contact@nouvelles-renaissances.fr
