The aunt is back
JAGUAR MK2 & Daimler V8 250 Index du Forum » Les Paddocks  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
XK8 1997, Daimler V8 2.5 1966, 2000 S-Type 3.0 V6
Désolé, je n'ai plus de place pour une nouvelle.
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2020, 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu dois y mettre un Arduino (à mon avis c'est plutôt une bonne idée), il serait sans doute plus simple de partir sur un bargraph simple, sans électronique autour.
https://fr.aliexpress.com/item/32845405010.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a7c3abaB5qPk1&algo_pvid=15ea9ed7-eb64-4e70-93f9-4c70baa1fc65&algo_expid=15ea9ed7-eb64-4e70-93f9-4c70baa1fc65-0&btsid=73db5ab7-af71-4cde-9971-b9907e33d99c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
En plus ça te permettra de n'allumer qu'une led à la fois et donc de faire un peu moins "arbre de Noël" même si c'est de saison.
Une sortie de l'Arduino pour chacune des leds du bargraph, et une entrée analogique pour mesurer ta donnée d'entrée, le schéma est extrêmement simple.
Ensuite tu fais ce que tu veux simplement par logiciel.
Il serait prudent d'ajouter un truc pour abaisser la tension aux environ de 7 ou 8V, les Arduino ont tendance à chauffer un peu quand on les alimente en 12V.
Quant au capteur capacitif, pourquoi s'emmerder avec ça ? L'Arduino te permettra d'ajuster toutes les compensations nécessaires.
Pourquoi ne pas utiliser l'Arduino pour piloter un niveau d'huile et une bille dans des tubes transparents, par exemple en utilisant des servos pour déplacer des pistons de seringues ? Ce serait plus joli.
"If you think you can, you can. If you think you can't, your right !" ... Henry Ford
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2020, 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
La Lanchester "spéciale" est superbe, mais c'est un plus gros modèle, la mienne serait un peu ridicule transformée ainsi. Le pickup lui ira mieux
Pour le moteur, le triumph doit être bien, mais mon modèle est équipé de freins à câbles. pour s’arrêter il faudrait prévoir un trou dans le plancher et de bonnes semelles.
Il y a beaucoup de place pour installer ce qu'on veut. 07010411
Pour ce qui est de l'électricité et le tableau de bord ce sera au plus simple.
Les instruments sont HS et je ne veux pas investir dans leur remise en état.
J'ai les instruments d'une ancienne Mini et ils seront très bien.
De toute manière, je serai loin de l'origine, alors...
Bitza, merguez, restomod, j'assume 12bf8619
Mais en revanche, l'aspect sera vraiment stock pour ne pas me faire remarquer
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2020, 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
« lomh 13 » a écrit:
... pour ne pas me faire remarquer
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage touche à sa fin sur la partie avant. J'ai découvert un morceau de bois à remplacer, mais rien de compliqué.
La phase intéressante va commencer, je vais attaquer le remontage.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a du pin sur la planche ...
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire? Dans son jus ?
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du pin, mais du merisier. l'occasion d’utiliser un buffet des beaux parents qui m'encombrait.
Elle ne sera peut être pas conforme à l'origine, mais un peu écolo. Vive le recyclage;
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même regard concupiscent sur l'armoire de ma belle mère quand j'ai refait le tableau de bord de la mk2
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
A défaut d'attaquer l'héritage des beaux parents, pour mémoire, je reste dépositaire de tous les bois de placage confiés par le sieur Nica.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
On sent un certain désarroi chez Marc.
Il doit en manger à tous les petits déjeuners.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Du tout, du tout. J'ai attaqué les boiseries du cabriolet cox! C'est dire !!!
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le jus actuel n'est pas à mon goût. Je trouve ça trop dégueulasse.
Et comme tu le sais, je modifie tout. Donc je me suis attaqué à une patine artificielle. Le résultat est assez naturel
Et au moins je n'aurai pas besoin de faire rechromer la calandre, les phares et la pare choc
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2020, 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal du tout !
Tu procèdes comment ?
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2020, 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la peinture, c'est ponçage à sec, apprêt phosphatant au pistolet, peinture polyuréthane noire au pistolet, peinture aspect rouille partielle au pistolet, travaillée au chiffon humide, ponçage à l'eau, vernis satiné mélangé avec un peu de peinture noire.
Le reste de la voiture sera "Almond green" mais un peu moins rouillé
Pour le bois, ce n'est pas du placage, mais du massif. C'est sur les éléments de structure que je travaille. Mais même l'intérieur et le TDB sont en massif sur cette auto.
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2020, 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit te prendre un temps fou ce travail!
Mais le résultat est à la hauteur.
vesjag
mk2 3,8 1962
NON
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2020, 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quel honte
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2020, 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pire, je n'ai eu aucun état d'âme
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2020, 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le crime ne paie décidément pas.
En coupant le plateau, j'ai découvert de l'aggloméré entre des planches de merisier.
Même pas bon à brûler
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2020, 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
On ne peut même plus avoir confiance en nos belles mères.
Quelle époque !
